  TurboCAD
  Umstieg von TC12 auf 16?
Autor Thema:  Umstieg von TC12 auf 16? (1023 mal gelesen)
helo9
Sehen Sie sich das Profil von helo9 an!   Senden Sie eine Private Message an helo9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helo9
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Ich benutz im Moment TC12 fürs planen von Flugmodellen.
An dem Programm stört mich vor allem das man keine abwicklungen
erstellen kann.
Inwieweit würde sich da ein update auf 16 lohnen?
Was ist mit dem Unfold-Werkzeug machbar? Könnte man damit
Flächenbeplankungen berechnen?
CADHPL
Sehen Sie sich das Profil von CADHPL an!   Senden Sie eine Private Message an CADHPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHPL
erstellt am: 19. Okt. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
prüf mal das Maschinenbau Modul für TC12. Darin kannst Du ggfs. abwickeln. In der Version für TC15pro geht das. Das ist wesentlich preiswerter als ein Update auf V16.
HP
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
[Diese Nachricht wurde von CADHPL am 19. Okt. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 19. Okt. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis zum Ende dieses Monats kann man noch von jeder x beliebigen Version auf die 15 upgraden. Danach geht nur noch zur nächst höheren.
Auf die 16 kann man sowieso nur von der 15 upgraden. Also Beeilung, das Ende des Monats naht.
RUdl
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 20. Okt. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HPL
Das Abwickeln mit dem Maschinenbaupaket geht erst seit Version 15, in 12 uns 14 kann man nur Blech biegen.
Ich würde auch auf 15 updaten, günstiger geht es nie mehr...
Ob ihr dann auch auf 16 gehen wollt, könnt ihr noch später entscheiden.
Gruss Kurt
helo9
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen dank für die vielen Antworten,
dann werde ich mal auf v15 updaten.
helo9
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich aber noch mal eine Frage:
Ist das Abwicklungswerkzeug bei v15 schon so dabei oder brauche ich noch das Konstruktionspaket?
Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helo9
Abwickeln und Blechbiegen (und vieles mehr) geht nur mit dem Konstruktionspaket.
Gruss Kurt
helo9
erstellt am: 22. Okt. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen dank für die Antwort
MfG helo
