  TurboCAD
  V 16 ist da
Autor Thema:  V 16 ist da (2528 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 14. Okt. 2009 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rudl,
Habe mir die Videos mal angesehen.
Obwohl ich nur wenig Englisch kann, konnte ich mir einiges zusammen reimen.
Schon recht interessant.
Werde aber vorerst bei TC 15 bleiben.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch nicht mal richtig verkauft ... und schon ein Patch....
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TurboCad'ler,
ich teste gerade die V16 nachdem ich mir zunächst (quasi genötigt von IMSI) das V15 Upgrade bestellt habe.
Ich bin positiv überrascht von V16:
- Die Boolschen Funktionen für ACIS Objekte wurden endlich verbessert, so dass es bei der Differenz nun möglich ist mehrere Objekte von einem Objekt abzuziehen (bei gedrückter Shift Taste für die Subtrahenden)
Auch ist es bei der Bildung einer Schnittmenge möglich die Ursprungsobjekte beizubehalten, ebenfalls sehr hilfreich.
- Die Funktionen Schnelles Ziehen die hier schon angesprochen wurde finde ich ebenso eine sehr schöne Erweiterung
- Integration von externen Datenbanken scheint mir vielversprechend, habe ich aber noch  nicht weiter testen können.
zusammengefasst hat sich IMSI anscheinend u.a. einige Mühe gegeben die Kompatibilität zu ACAD weiter zu verbessern. Einen XRef Manager wie bei ACAD scheint es ja nun auch zu geben, auch hier konnte ich noch nicht testen.
Vielleicht sind andere hier ja gemauso dabei die V16 zu testen und veröffentlichen ihre Erfahrungen.....
Martin
mlaufer
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
... und schon wieder mal die Hilfe nur als PDF-Datei dabei....
Die einzige Neuerung im 2d-Bereich ist die Winkelhalbierende.
Dafür ist auch Zeit geworden. Mal was für Langlöcher erstellen,
währ auch nicht schlecht....Der Fang ist schlechter geworden.
Bei Fang Schnittpunkt/Mittelpunkt darf man jetzt den Mittelpunkt
schon selber suchen. War bei TC 15 schöner....
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Meine 16er ist noch nicht eingetroffen, aber gemäss Beschreibung kann man jetzt bei der Erstellung von Rechtecken und Polygonen einen Eckradius wählen (eine 2D-Neuerung) - Schon mal versucht so ein Langloch zu erstellen (Radius = 1/2 Breite, oder evtl. 1/2 Breite minus 0.001)?
Gruss Kurt
mlaufer
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt!
Danke für den Hinweis. Habe ich schon ausprobiert.
Ist aber dann kein richtiges Langloch, wenn oben ein
Stück gerade ist. Mit dem genauen Wert funktioniert
es nicht, man muß ein wenig abziehen. Der Fang stört
mich bis jetzt am meisten. Echt umständlich.
Grüße: Manfred!
mlaufer
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Architekturpaket ist auch Schrott.
Wenn ich in einer Wand ein Fenster eingefügt habe
und will ein zweites, anderes Fenster einfügen,
dann wird sofort das bereits eingefügte Fenster,
nach der Datenänderung im Stilemanager, auch mit abgeändert.
Das heißt, ich kann in meinem Gebäude nur eine
Sorte Fenster verbauen.
Ich halte die Verlegung der Fenster-/Türenauswahl in den
Stilemanager sowieso für eine schlechte Lösung.
Zuvor konnte man die Auswahl im Befehl selber treffen....
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
Habe es gerade ausprobiert. Konnte ohne weiteres verschiedene Fensterbreiten einfügen. Allerdings habe ich die Veränderungen im Eigenschaftenfeld vorgenommen.
Rudl
mlaufer
erstellt am: 21. Okt. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl!
Es geht nicht um die Fenstermaße, sondern um die Fensterart.
Form, Ausführung....
Wenn ich hier statt 1-flügelig 2-flügelig oder rund oder irgend
eine andere Form einstelle, verändern sich alle Fenster, die
in die Wände/Zeichnung eingefügt sind.
Ich will aber in einem Has verschiedene Fenster haben und nicht
nur alles 1-Flügelige. Zum Beispiel am Giebel ein rundes
Fenster. Wenn ich das einstelle, werden alle Fenster rund!
Schönen Abend und viele Grüße:
Manfred!
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Okt. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAbe im Stilmanager einen neuen Fenstertyp erstellt. Dieser taucht dann unter Allgemein/Fensterstile in den Fenstereigenschaften auf. Habe diesen in die Wand eingefügt und die alten Fenster bleiben und der neue Fenstertyp wurde eingefügt.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Hallo Manfred,
da ich davon ausgehe, dass du wie HansJörg immmer so schön sagt, einen Anwenderfehler gemacht hast, hab ich mir die Mühe gemacht, eine kleine Hilfe zu schreiben.
Gruss Rudl
mlaufer
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl!
Vielen Dank für deine Mühen, die Du dir gemacht hast.
Umständlicher geht es wohl nicht mehr.
Warum kann man keinen Fenstertyp einfach auswählen
und diesen dann auch einsetzen, ohne dass sich die
anderen Fenster ändern?
Wo ist hier der Turbo vom CAD?`
Zum Schluß bekomme ich dann eine lange Liste mit
lauter verschiedenen Bauteilen.
Finde ich nicht gut, hier für alles extra einen
neuen Stil zu erstellen.
Viele Grüße:
Manfred!
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich seh da durchaus Vorteile.
Bei einer gewissen Vorarbeit ist es möglich sich eine Liste der Fenster zu erstellen, die am häufigsten gebraucht werden. Es kann dabei ja alles mögliche eingestellt werden, und das ist ja von Anwender zu Anwender verschieden, je nachdem von welcher Firma er die Fenster bezieht, ob sie jetzt aus Kunststoff, Alu oder Holz sind bedingt andere Querschnitte und somit auch eine andere Optik, und das kann eingestellt werden.
Und somit ist es möglich mir eine Fensterbibiliothek zu erstellen, auf welche ich turbo zugreifen kann.
Gruss Rudl
mlaufer
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl!
Ich sehe das etwas anders. Wenn ich eine neue Zeichnung öffne,
sind die neu erstellten Stile alle weg. Dann geht das Ganze
wieder von vorne los. Oder ich erstelle mir eine Vorlage, die
dann die selbst erstellten Stile enthält. Nur weiß ich leider
zuvor nicht, was ich dann später für Teile benötige.
Ich fände es einfacher, die Fenster und Türen wie eine Art
Symbol einzufügen, wie ich es gerade brauche.
Das war in der früheren Version schöner und einfacher zu
erledigen durch den Befehl selber.
Meine Meinung.
Aber über den Geschmack läßt sich ja bekanntlich streiten....
Schönen Tag noch:
Manfred!
mlaufer
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann unter "Einrichten" keine AutoCAD Version mehr
auswählen, wenn man die Zeichnung im Format DXF oder
DWG abspeichern will!
Blechi
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, dann bin ich nicht der einzige
Ich dachte, das sei evtl. wegen dem CAM-Plugin oder so...
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt mal tatsächlich ein Bug!!
Ich kümmere mich gleich drum...
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
mlaufer
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo sollen die intelligenten Dächer sein???
Habe noch nie in TC Dachluken oder Dach-
fenster gesehen oder gefunden.
Mir langt eigentlich schon die intelligente Vermaßung,
die nur im Modelbereich funktioniert.....
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man in TurboCad Ver 16 Pro die DWG / DXF Dateien nicht in ältere formate abspeichern kann , ist TurboCad für mich nicht Intresant.
Meine Kunden velangen teilweise das ich bis DWG bis version 14 abspeichern soll
M.F.G. J.fey
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das DXF/DWG Problem wird noch heute behoben sein,
spätestens Morgen gibt es einen neuen patch der das behebt..
Hans Jörg
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
beim Build 48 sind die Einstell-Möglichkeiten für DWG und DXF
in Ordnung ! (R14 bis 2007)
Frank
www.3d-cads.de
Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Build 54.1 ist da - Der Fehler ist behoben.
Schönes Wochenende
Kurt
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
was mich einmal interessieren würde, welche TC version (Holz, Arch., Metall) hat welche funktionen integriert? Es kommt mir in dem Forum oft so vor als wenn der eine Funktinen hätte die ein anderer nicht hat, und man redet an einander vorbei. Ich werde mich jedenfalls nicht einfach so ins Blaue für eine version entscheiden.
Was mich auch interessiert ist, sind die Wände nun auch mit der Entwurfpallette darzustellen oder funktioniert das immer noch nicht?
Mit freundlichen Grüßen Josef
mlaufer
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef!
Anbei die Liste der Funktionen.
Viele Grüße: Manfred!
Lektor
Schreinermeister
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 31. Okt. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
danke für die Liste, die ist sehr gut und Interessant. Ich konnte nur die Funktionen "Quick Pull und Extrude to Face" nicht herauslesen. Sind die da nur anders benannt?
Ist die Wand in TC ein Volumenkörper und lässt sich damit in schnitten darstellen? oder muß man da umwandlungen vornehmen?
[Diese Nachricht wurde von Lektor am 01. Nov. 2009 editiert.]
Freund45
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Freund45 an!   Senden Sie eine Private Message an Freund45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund45
Win xp
ACAD 2000-2006
TurboCad 9-12
Prozessor+3200
Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.....
Was ist mit TCW 16, ist es möglich bis TCW 12 runter zu speichern mit TCW 16 ?
Blechi
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, wie immer geht nur das Speichern für die letzte (in diesem Fall 15) Version.
Gruss Kurt
Freund45
Bautechniker
Win xp
ACAD 2000-2006
TurboCad 9-12
Prozessor+3200
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend...
das wäre aber mal eine Maßnahme !
