  TurboCAD
  Kegel Abwickeln
Autor Thema:  Kegel Abwickeln (2291 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 10. Okt. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Wer kann helfen? Die Abwicklung eines Kegels, sowohl spitz als auch stumpf zeichnen mit dem Konstruktionspaket,kein Problem. Klappt prima.
Ist der Kegel spitz und liegt die Spitze nicht in der Kreismitte, abwickeln ebenfalls kein Problem.
Wird jedoch der Kegel stumpf gezeichnet, virtuelle Spitze aussermittig erscheint eine Abwicklung nicht mehr möglich. Es wird mir bei der Auswahl nur die Grundfläche und die obere Fläche angeboten, nicht jedoch die Mantelfläche.
Liegt es eventuell daran das es eine Erhebung ist, und kein Kegel?
Das mittlere Objekt im Anhang ist gemeint. Es ist ein Volumenkörper.
Habe das Forum und das Handbuch mal durchforstet, konnte keine Lösung finden.
Gibt es eine?
Danke schon mal für eure Bemühungen, und wünsche allen hier im Forum ein schönes Wochenende.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 10. Okt. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 10. Okt. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen aussermittigen Kegel machst, und den Kegelstumpf durch abschneiden erzeugst, dann funktioniert es.
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Rudl,
Du bist Spitze, 10 Punkte
Klappt prima, hätte ja auch eigentlich von selber draufkommen müssen.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
