  TurboCAD
  Bemaßung TC 15 Pro
Autor Thema:  Bemaßung TC 15 Pro (837 mal gelesen)
Normann
Sehen Sie sich das Profil von Normann an!   Senden Sie eine Private Message an Normann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normann
erstellt am: 06. Okt. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
gibt es eine Einstellmöglichkeit um die Bemaßungspfeile, ausserhalb und innerhalb der Bemaßunglinien, festzulegen.
Der Abstand variert bei mir enorm: bei Pfeilgröße 3 mm z.B. macht er die Pfeile bei 18 mm ausserhalb und schon mal bei ca. 8 mm (bei itentischen Eigenschaften)innerhalb der Bemaßungslinie obwohl bei den 18 mm genügend Platz vorhanden wäre sie ebenso innerhalb zu setzen.
Hilfe dringend benötigt
Normann
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 07. Okt. 2009 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Habe bei mir diese Möglichkeit bisher nicht entdeckt.
Habe ich bisher auch nicht vermisst.
Hast du den Text Horizontal zentriert?
Ein Ändern der Textgrösse und,oder der Pfeilgrösse und Art des Pfeiles hilft dir weiter.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
