  TurboCAD
  Z-Koordinaten auf Null setzen
Autor Thema:  Z-Koordinaten auf Null setzen (4342 mal gelesen)
RplusU
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RplusU an!   Senden Sie eine Private Message an RplusU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RplusU
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum,
wir haben regelmäßig das Problem, dass wir "verseuchte" 2D-Zeichnungen bekommen, in denen einige Objekte Z-Koordinaten ungleich Null aufweisen (meist Importdateien aus AutoCAD). Da wir aber oftmals absolut plane Zeichnungen benötigen (alle Z-Koordinaten = 0), suche ich eine Möglichkeit, alle Z-Koordinaten zügig auf Null zu setzen, die Zeichnung sozusagen zu "bügeln". Gibt es dafür in TC eine Funktion bzw. ein Tool? Ich arbeite derzeit mit TC 14 Prof, werde demnächst auf TC 15 Prof updaten.
Danke im Voraus
cr
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RplusU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RplusU
das Problem kenne ich gut.
Da hilft nur etwas Handarbeit.
Erst "Arbeitsbereich -> Arbeitsebene -> durch Modell" anwählen.
Jetzt mit "Strg+A" alles markieren.
Dann rechte Maustaste und in den 3D Modus wechseln.
Nun unter "Format -> auf Arbeitsebene platzieren" wählen.
Zum Schluss wieder in den 2D Modus wechseln.
Damit wird sozusagen alles platt geklopft und auf die X/Y Ebene gelegt.
Funktioniert aber nur wenn keine Gruppen vorhanden sind, diese evtl. vorher auflösen.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RplusU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RplusU:
Alles auswählen (Bearbeiten->Alles Auswählen/Ctrl-A) und auf die Arbeitsebene im 2D-Modus (Format->Auf Arfbeitsebene platzieren/Alt-Shift-W) legen?
Gunther
