  TurboCAD
  Bemaßung schräge Linien - Anfängerfrage
Autor Thema:  Bemaßung schräge Linien - Anfängerfrage (2014 mal gelesen)
didi-was
Sehen Sie sich das Profil von didi-was an!   Senden Sie eine Private Message an didi-was  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didi-was
erstellt am: 04. Okt. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin von TurboCAD 10 auf 15 umgestiegen.
Habe nun folgendes einfaches Problem:
In Version 10 habe ich wenn ich eine gerade Einfachlinie mit 0 oder 90° zeichnen wollte,
einfach die Shift-Taste gedrückt.
Dies funktioniert in Version 15 scheinbar nicht mehr - oder ?
Das zweite "Problem":
Ich habe ein Viereck mit 2 rechten Winkeln und einer "schrägen" Linie gezeichnet,
das ich nun parallel bemaßen will.
Bei der schrägen Linie nimmt es jedoch immer das Maß zwischen den beiden senkrechten Linien,
nicht die Länge der Schräge.
Was habe ich falsch gemacht?
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 04. Okt. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didi-was 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich kann Dir leider nur beim 2. Problem helfen.
Du musst, genau wie bei TC10, auf "parallel" bemaßen drücken!
Dann gehts!!
Michael
didi-was
erstellt am: 04. Okt. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Habe die Lösung gefunden: In den Zeichenhilfen war der Orthomodus aktiviert.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Okt. 2009 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didi-was 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Frage 1: doch funktioniert
Frage 2: Hat Irgendwas schon beantwortet
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
