  TurboCAD
  Probleme bei Dateiexport
Autor Thema:  Probleme bei Dateiexport (954 mal gelesen)
cs0411
Sehen Sie sich das Profil von cs0411 an!   Senden Sie eine Private Message an cs0411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs0411
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die TurboCAD Version 12 und muss die dxf-Dateien in ein CAM-Tool exportieren (DIN, Wasserstrahlschneidmaschine). Bei runden Konturen entstehen dabei scheinbar Ecken, an denen die Maschine immer stoppt. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Viele Grüße,
Christopher
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs0411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christopher
Handelt es sich bei den runden Konturen um Kreise und Bögen (oder Polilinien mit selbigen), oder um Ellipsen und Kurven (Spline, Bezier)?
Ellipsen und Kurven kann die CNC-Steuerung nicht verarbeiten, weshalb sie vom CAM in fein abgestufte Linien-Segmente unterteilt werden - Gibt riesige Programme...
Gruss Kurt
cs0411
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und Danke für die Antwort.
Es handelt sich bei den Konturen um ganz normale Kreise.
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs0411 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
evtl. die Linien "explodieren".
Michael
cs0411
erstellt am: 03. Okt. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das Problem besteht auch, wenn man nur einen einzelnen Kreis zeichnet.
Christopher
CADHPL
Sehen Sie sich das Profil von CADHPL an!   Senden Sie eine Private Message an CADHPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHPL
erstellt am: 03. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs0411 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite für die Erzeugung der CAM Progs in G-Code mit Visual Mill 5 pro. Da kann man einstellen, wie Kreise behandelt werden sollen. d.h. ob der Kreis in einzelne Segmente aufgelöst wird (G01), oder der entsprechende G-Code Befehl für Kreise (G02, G03) verwendet werden soll. Vielleicht geht das bei deiner CAM Software auch ?
- Was zeigt denn deine Simulation ? (falls vorhanden)
- hast du mal das erzeugte CAM-Programm angeschaut ?
- bei Verwendung der Kreisparameter I,J,K hilft ggfs. die zusätzliche Angabe des Radius Befehl "R"
HP
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
cs0411
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ein paar Tests gefahren, und das Problem scheint nur bei manchen Zeichnungen aufzutauchen. Aber danke für die ganzen Tipps.
Christopher
