Thema: Export verändert Oberflächen (2183 mal gelesen)
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein CAM-Programm kennt kein TCW oder DWG, also bin ich gezwungen, in 3DS oder STL zu exportieren. Dabei werden die Oberflächen verändert: aus einer exakt runden und glatten Oberfläche (Extrusion aus zwei Bögen; im "roten" Bild die lange Rundung links) wird beim Export eine mehr oder minder eckige Form ("türkises" Bild), die auch so gefräst wird. Weiter gibt es weitere Bildfehler wie kleine Vertiefungen (die drei dunklen Flecken im "türkisen" Bild), die bei TC nicht waren (dort eine Extrusion eines Viertelkreises entlang einer Führungslinie). Kennt jemand das Problem? Wie kann ich die Oberflächen von Extrusionen sauber exportieren? Danke im Voraus JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
Hallo John Ich lehne mich da evtl. etwas weit aus dem Fenster: So wie ich das verstehe, sind 3DS und STL (und auch Iges) Formate für Oberflächen-Geometrien, d.h. die Hülle deines Objektes wird aus vielen Dreiecken zusammengebaut. Um eine saubere (Volumen-) Geometrie zu erhalten solltest du als Step oder Sat speichern. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, das Problem besteht einfach darin, dass mein CAM-Programm (Vectric Cut3D) als gemeinsame Schnittmenge lediglich STL, 3DS, WRL und DXF (3D) versteht (wobei letzteres nicht funktioniert). Von daher bin ich auf eines der Formate angewiesen... Viele Grüße John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:11
Hallo John, versuch mal die STL in der Anlage... Ich konnte deine Datei mit dem "ä" öffnen - allerdings nur mit dem Browser "SeaMonkey" - sonst ist es so, wie von arom gesagt - keine Umlaute im Dateinamen...also besser "ae" wie "ä"... |
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
Das ist doch keine TC Datei, das ist doch schon die .stl, oder täusche ich mich da. Rudl Edit: Lese gerade das NN bereits eine .stl gemacht hat. [Diese Nachricht wurde von arom am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:57
Hallo John, hier nochmals eine STL-Datei...etwas feiner aufgelöst... Als RAR-Datei, da die ZIP zu groß wäre... Anmerkung: Wenn ich deine orig. TC-Datei öffne, dann habe ich kein sauberes Volumen...das sind alles einzelne Volumina... ...irgendwie habe ich das Gefühl, das es auch an der Ausführung der Konstruktion liegt, dass du keine sauberen Exporte aus TC heraus bekommst. Das sollte sich mal ein TC-Könner anschauen (was ich nicht bin). Ich habe deine Datei in eine STEP geschrieben - und diese dann repariert... ...und die reparierte STEP-Datei in ein anderes CAD-System eingelesn, um saubere (fein facettierte) STL-Daten zu bekommen. Diese STL-Datei habe ich dann mit einem speziellen Tool geprüft... Ich denke, wenn die Konstruktion in TC "sauber" wäre (bitte entschuldige diese Anmerkung), dann wär eben auch da ein besserer Export in z.B. das STL-Format möglich. HTH, NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
JohnK Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe, insbesondere an NN! Die fein aufgelöste STL bringt ein wirklich überzeugendes Ergebnis! Bei der ersten Versionen waren noch leichte "Kanten" erkennbar, aber auch hier deutlich besser als beim TC-Export. Dass die Zeichnung, insbesondere die Frontrundung, nicht ganz sauber ist, ist mir leider bewusst. Als Anfänger kämpfe ich hier noch mit den Tücken des Objekts Beim Mittelteil des Daches, der ja auch der zentrale Punkt der Frage war, bin ich mir jedoch keines Fehlers bewußt. Jetzt stellt sich als nächstes die Frage, wie ich eine solche feinere Auflösung und ggf. Fehlerbereinigung auch in TC erreichen kann - ein Export in MegaCAD o.ä. kann ich leider nicht leisten... Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:40
Hallo Johannes, ich denke, als Anfänger gleich mit solch recht aufwendigen "Oberflächen (in Teilen sind das ja Freiformen) zu beginnen - das ist irgendwie heftig. Wenn diese Dächer (Modellbau / Eisenbahnwagons..) ein Schwerpunk deiner Anwendung sind, dann mach doch eine "themenbezogene Schulung" für TC - da kannst du dann exakt lernen, wie (und ob) das alles so mit TC umsetzbar ist, wie du das benötigst. Das wäre m.E. der bessere Weg, als nicht saubere 3D-Modelle zu reparieren...aufwendig zu prüfen...etc. RexDani macht doch Schulungen - frag doch da mal nach - ich denke, der Invest würde sich echt für dich lohnen. Beste Grüße NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
