  TurboCAD
  Blech Anfügen und schließen?
Autor Thema:  Blech Anfügen und schließen? (2014 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 20. Sep. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Blech das ich mit Anfügen gekantet habe, nun ist meine Problem das
ich nicht weiß wie ich die beiden Kantungen zusammen führe, so das sie sich berühren.
Hab hier eine Zeichnung mit angehängt damit Ihr  seht was ich meine.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 20. Sep. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Wasi
kannst du nicht besser eine Extrusion zeichnen?
gruss aus dem Münsterland. Wilhelm
Wasi
erstellt am: 20. Sep. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
wie meinst du das?(steh wohl auf dem schlauch)
Die Platte selbst ist eine Extrusion.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Sep. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
du könntest die Anfügungen länger machen und dann die Überstände mit einem Würfel wegschneiden.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Sep. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Quader klappt nur bedingt. Besser ist es auf den Enden der Anfügungen ein Polylinie zeichnen und diese Extrudieren und damit das Überstehende abschneiden.
Die Polylinie musst du bei der Rundung auf Bogensegment umschalten.
Gruss nach Weingarten
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 20. Sep. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Wasi,
Kann leider erst jetzt antworten.
Ich meine eine extrusion um deine Grundplatte.
Also: Polylinie zeichnen um deine Grundplatte, deine Anfügung zeichnen und dann nach Führungslinie extrudieren.
Seitliche Überstände abschneiden. So würde ich es versuchen.
Änderung: Habe Aroms vorschlag nochmal gelesen, wenn ich Ihn richtig verstanden habe meint er das gleiche wie ich.
Ich will es wenigstens hoffen.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Sep. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Sep. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
nichts für ungut, aber Wasi arbeitet mit den Blechmodulen. Ich weiss nicht, ob dir das klar ist.
RUdl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 21. Sep. 2009 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe heute morgen nochmal nachgedacht.
Die idee von mir war NICHT richtig, wohl wissend das Wasi mit Blechmodulen gearbeitet hat.
Also Wasi meinen ersten Lösungsvorschlag entsorgen, ich hätte auch auf den Schlauch gestanden.
Habe das heute Morgen mal mit dem Konstruktionspaket nachvollzogen:
Habe die anzufügenden Teile länger gelassen.
Die Teile haben sich überschnitten.
Habe Anfügeteile mit 3D Querschitt bearbeitet.
So hat es bei mir funktioniert.
Mal ein kleines Bild was ich mit dem Längerlassen meine
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Sep. 2009 editiert.]
Wasi
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rudl und Wilhelm,
das mit dem länger lassen und mit dem 3D Querschitt bearbeiten klappt ganz gut.
Danke für eure Hilfe, passt voll.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade diesen Thread verfolgt. Mit diesem Problem (Verlängerung bzw ganz knappe Ausklinkungen wg geschlossenen Ecken) habe ich auch schon gekämpf, bin aber immer daran gescheitert das mir TC gesagt hat 'Teil nicht kantbar'. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Peter
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Herr Forstmeier,
Bitte mal ein Bild zukommen lassen.
Ist meine PM bei Ihnen eingegangen?
Wasi
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
versuchs so wie ich es gemacht habe, mit Anfügung.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Peter Forstmeier
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
ich werde das Anfügen mal versuchen.
Dankeschön
Peter Forstmeier
