Thema: 3D Polylinie => xyz Koordinaten (5150 mal gelesen)
busines Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.09.2009
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin New als Turbocad- User und im Forum! Als System habe ich TC14pro und TC15 mit Maschinenbaupaket. zum Thema: Ich möche ein Rohr nach Koordinaten zeichnen. Ich hatte mir das als 3D Polylinie gedacht und anschließend die XYZ Daten anpassen. Unter Metrik finde ich dann aber nur 4 Scheitelpunkte die ich bearbeiten kann. Was mache ich falsch? Im Handbuch bin ich dazu nicht fündig geworden. Oder kann man für eine Rohrgeometrie die Koordinaten über eine Tabelle importieren? Eine weitere Frage: Bei mir funzt die Suchfunktion im Forum nicht. Ist das öfter so? Zeigt immer das die Sufu offline ist. Danke im Voraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
Da muss ich mal nachhacken; du willst ein Rohr im 3D-Raum zeichnen. Ist es nur ein Rohr von A nach B, oder ist es eine Anlage mit mehreren Rohren, die sich durch den Raum wie eine Schlange ziehen. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 20. Sep. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
hallo, Ein Rohr erstellen ist eigentlich eine Extrusion nach Führungslinie. TC erkennt das Rohr zumindestens so bei mir. Du kannst ein Rohr auch mit dem Befehl Extrusion nach Führungslinie erstellen. Eine 3D Polylinie kannst mit xyz Koordinaten zeichnen . Anschliessend Kreis mit dem gewünschten Durchmesser zeichnen und extrudieren. Kreis jedoch an der Führungslinie plazieren. Wichtig achte auf die Arbeitsebenen. Möchtest du mit der Funktion Rohr erstellen ein Rohr zeichnen, ist die Vorgehensweise ähnlich. Dann mußt du eine 3D Polylinie erstellen, die du ja sofort mit deinen endgültigen Maßen zeichnen kannst. Bevor du jedoch das Rohr erstellen kannst MUSST du den Befehl 3D Abrundung durchführen. Radius kann 0 mm sein.Dann kanst du das Rohr mit dem Befehl "Rohr erstellen "durchführen. Zur Vereinfachung kannst du den Raum eventuell vorher Zeichnen und die 3D Polylinie dort an den gewünschten Punkten "anpappen". Wenn du das Rohr hohl haben möchtest das erste Rohr an der Führungslinie erstellen, das 2 Rohr mit veränderten Durchmesser an der GLEICHEN Führungslinie zeichnen. Dann 3D boolesche Opperation differenz So wird dein Rohr hohl. Funktioniert mit beiden Methoden "Extrusion an Führunglinie" und "Rohr erstellen" gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
 Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 21. Sep. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
Hallo Technikplan Du hast recht. Es müste ja eigentlich runde Stange heissen. Ich habe beschrieben wie man die Stange hohl macht damit es ein Rohr wird. Es gibt aber mit Sicherheit noch mehrere Wege. gruss aus dem Münsterland Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
busines Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Fans, danke erst einmal für die zahlreichen Antworten. Da ich TC noch nicht so inne habe teile ich euch mal mit was für vorstellung ich hatte: 1.Schritt: zeichne eine beliebige 3D-Polylinie im Raum 2.Schritt: die erste Polylinie ausrichten 3.Schritt: alle weiteren Knotenpunkte xyz Koordinaten eingeben 4.Schritt: Stange oder Rohr entlang dem Pfad 5.Schritt: dann Lehre Konstruieren mit Zwangsbedingungen Habe ich dann Änderungen wird der Rest automatisch angepasst. Ich muss dann doch wohl sehen das ein Grundkurs durchgesetzt wird. Trotzdem danke für eure Tips, ich arbeite weiter an meinen schwächen mit TC. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
Hallo, so wie sich das anhört, scheinst du nicht viel Ahnung von TC zu haben. Aber dem kann abgeholfen werden. Wenn Wilhelm hier vorbeikommt kann er dir sicher einige hilfreiche Tips geben. Gruss RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
erstellt am: 23. Sep. 2009 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
hallo in die Runde bin zufällig hier vorbei gekommen Rudl: das geht runter wie Öl, bedenke aber den Unsinn den ich bei dem Beitrag für Wasi bei meiner ersten Antwort verzapft habe. Na ja war ein Schnellschuss. Satti: Ich zeichne Rohre entweder mit 3D Boolescher Operation subtraktion,dann wird auch bei Rohranfügung ein Rohr erstellt, oder ich extrudiere einen konzentrischen Kreis, den ich dann mit 2D Boolescher operation bearbeite, um das Rohr hohl zu erstellen. Gibt es eine noch bessere Möglichkeit? Lösungen werden gerne angenommen. Busines: mach doch mal ein Beispielbild dann können wir uns das Problem besser vorstellen. Bilder sagen mehr als 1000 Worte gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 23. Sep. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
Mal eine ganz bescheidene Frage - warum muss das Rohr innen Hohl sein? Also wenn wir hier mit unseren Schülern Rohre in 3D erstellen, geht's eigentlich immer darum, zu ermitteln wieviele Meter Rohr man braucht, wieviele Flansche usw. Oder das Ziel ist komplexe Einbausituationen für die Monteure darzustellen. Dabei war es eigentlich noch nie nötig, das das Rohr hohl ist. Würde ich auch vermeiden, da das nur unnötige Rechenzeit erzeugt. Wenn wir Rohre erzeugen dann hängt der gewählte Erzeugungsweg, vom Konstruktionsziel ab. Möchte ich die Rohrlängen und Mengen ermitteln, arbeiten wir oft mit selbsterstellten, fertigen Bausteinen nach dem Legoprinzip = Rohrstücke und Bögen usw. aus der Blockpalette einfach zusammenstecken. Damit wir im Anschluss daran, mit dem Datenbankmodul von TC, eine Stückliste erzeugen können. Diese wird nach Excel exportiert zur Kalkulation. Wir haben schon für Kunden, die nichts anderes machen, fertige Vorlagendateien (*TCT) angelegt, in der die Blockpalette schon mit allen Teilen gefüllt ist. In diesen Blöcken sind dann schon alle Infos über Preis, Gewicht, Teile Nr. usw enthalten. Diese Daten müssen allerdings gepflegt werden. Ist das Ziel eine Montage Zeichnung für die Monteure, geht es am einfachsten durch die 3D Polylinie mit 3D Abrunden und Umwandlung in einen Stab/Rohr. Soll das Ganze optisch viel hermachen oder sind komplexe Anschluss Situationen zu meistern oder stehen wichtige Parameter wie der Rohrdurchmesser noch nicht fest, wählen wir eher den Weg der Extrusion entlang eines Pfades. Wie so oft also führen viele Wege nach Rom in TC. Es hängt halt ganz davon ab was das Ziel ist.... Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busines
hallo Rex, war für mich eigentlich auch immer egal ob die "Stange" hohl oder Vollmaterial ist. Es kam der Einwand von TechnikPlan, dem wollte ich, und auch Satti eigentlich nur Mitteilen das es auch in hohl geht und wie es gemacht wird. Kommt schon mal vor das ich einem Kunden Regenfallrohre in Verbindung mit weiteren Arbeiten an seinem Objekt zeige, die lasse ich dann hohl erscheinen. Es kann nähmlich sein zumindestens bei mir das ein Kunde irrtiert ist wenn Zeichnung und Wirklichkeit NICHT übereinstimmen. Schon bei mir mal vorgekommen. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
