Thema: Parametrik erstellen (1249 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 15. Sep. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade bei der Lektion "Parametrische Teile erstellen". Ich habe die Parametertabelle "Anschlussteil" nach 3.1 abgespeichert und finde nun keinen Weg diese erneut zu öffnen und weiter zu bearbeiten (nach 3.2). Bitte um einen Tipp! mfg. Ulli PS. 3.1 / 3.2 Seite 313 Handbuch TC 15 [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Ulli! Befehl anklicken: "Parametrisches Teil erstellen oder bearbeiten", dann unten in der Leiste auf "bestehendes Teil bearbeiten" klicken das Parateil auswählen und in der Palette Auswahl bearbeiten. Dann unten auf die Zielflagge klicken und es erscheint deine gesuchte Liste, die dann auch noch bearbeitet werden kann. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - Dank an alle! Ich muss nach "Parameter bearbeiten" noch die "Startflagge" Achsenauswahl beenden betätigen. Dort habe ich immer abgebrochen . Dank auch für den Kontakt zu unseren amerikanischen Freunden - sieht toll aus. Ich werde am Ball bleiben. mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
