  TurboCAD
  Bemaßung in ISO- Darstellung
Autor Thema:  Bemaßung in ISO- Darstellung (888 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 06. Sep. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer ISO-Darstellung im Papierbereich kann ich nicht korrekt bemaßen (siehe Bild).
Der Fang funktioniert einwandfrei (v).
Planansichten kein Problem.
Mit Dank für alle sachdienlichen Hinweise
mfg. Ulli
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Sep. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Habe auch versucht im Papierbereich zu Bemassen.
Das gleiche Problem wie deines tauchte auch bei mir auf.
Deshalb bin ich davon schon lange wieder davon abgerückt im Papierbereich zu Bemassen.
Im Modellbereich zu bemassen ist für mich vorteilhafter,weil da die ECHTEN längen (auch bei isometrischer Ansicht )bemasst werden und damit das Problem gar nicht erst entsteht
Den Masstab lege ich erst beim Drucken aus dem Modelbereich fest.
Auch das Problem Rahmen / Textfeld stellt sich für mich NICHT weil ich auch beides im Modellbereich auf einem seperaten Layer anlege.
Jetzt wird mit Sicherheit unser Moderator sagen:
"BEMASSEN nur im PAPIERBEREICH"
Ich muss für mich sagen: Den Papierbereich brauche ich NICHT.
Die Zeichnungen die ich für meinem Arbeitgeber anfertige passen auf einem DIN A3 Blatt. Es muss auch nicht irgendwie aus einer Datei heraus gefräst oder ähnliches durchgeführt werden. Es wird vom Blatt abgelesen und danach gefertigt.
das hilft dir zwar nicht weiter, aber ich meine das solltest du wissen
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 06. Sep. 2009 editiert.]
