  TurboCAD
  Rechnung in der Eigenschaftleiste
Autor Thema:  Rechnung in der Eigenschaftleiste (834 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 05. Sep. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen akrobatischen Rechenkünsten Frage ich mich gelegentlich warum man nicht
in der Kontrolleiste / Eigenschaften rechnen kann ???
mfg. Ulli
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Sep. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das nur von C4D.
Rudl
Bimbo68
Sehen Sie sich das Profil von Bimbo68 an!   Senden Sie eine Private Message an Bimbo68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 06. Sep. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre aber ein super Verbesserungsvorschlag für zukünftige Versionen.
Gruss, Florent
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Sep. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Kalkulatorpalette geht das doch.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Sep. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwenden von Ausdrücken in Datenfeldern
Zahlen oder Variablen aus der Kalkulatorpalette können in der Kontrollleiste oder den Koordinatenfeldern als Werte verwendet werden.
Definieren Sie z. B. Längen- und Breitenvariablen, und zeichnen Sie ein Rechteck (siehe Rechteck). Wählen Sie den ersten, aber nicht den zweiten Eckpunkt aus.
Drücken Sie die <Tab>-Taste, um auf das erste Feld der Kon­trollleiste zuzugreifen. Der Wert wird hervorgehoben.
Drücken Sie <F2>, um die Kalkulatorpalette aufzurufen. Ge­ben Sie im Kalkulatorfeld Länge ein, und drücken Sie die <Eingabe>-Taste.
1Hinweis: Sie könnten auch einen aus mehreren Zahlen bestehenden mathematischen Ausdruck oder einen Ausdruck mit einer oder mehreren Variablen eingeben.
In der Kontrollleiste enthält das erste Feld den neuen Wert.
Drücken Sie bei den nachfolgenden Koordinatenfeldern oder Feldern der Kontrollleiste nicht die <Tab>-Taste für den Bild­lauf. Setzen Sie stattdessen den Mauszeiger in das ge­wünschte Feld, und drücken Sie <F2>, um die Kalkulatorpalette aufzurufen.
Leopoldi
erstellt am: 06. Sep. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Hilfe wäre:
Wenn man bei Eingabe eines Operanden (+-/*) im Eigenschaftsfeld  der Kalkulator automatisch
gestartet würde und Zahlenwert sowie Operator übernommen werden. Mit dem Abschluss der Operation durch
Enter wird ja dann das Ergebnis übernommen.
mfg. Ulli
Nachtrag:
Ein Programmierer erledigt diese Anforderung zwischen Vor- und Hauptspeise.
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Sep. 2009 editiert.]
