  TurboCAD
  Verändern von profilierten Körpern
Autor Thema:  Verändern von profilierten Körpern (1676 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen einfachen Weg um profilierte Körper (siehe Bildanhang)
aus der "Mitte heraus" zu dehnen oder zu kürzen ohne die Enden zu ändern??
mfg. Ulli
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 04. Sep. 2009 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Teil oft in verschiedenen Längen machen musst, würde es sich rentieren im parametrischen Teile Editor die Angaben für das Teil zu machen. Bei nur wenigen unterschiedlichen Teilen, die Säule in drei Teile schneiden,das untere und obere Teil positionieren, dann das Mittelteil strecken und alles boolisch vereinen.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 05. Sep. 2009 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Leopoldi
über xyz Achsen oder Masstab xyz zu ändern geht nicht?
Also "Auswählen" eventuel explodieren und dann über XYZ Koodinaten zu ändern.
Dann ändern sich zwar die Enden aber das Seitenverhältnis wird nicht geändert.
gruss aus dem Münsterland Wilhelm
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Sep. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Explodieren geht in 3D gar nicht!
Damit wird die gesamte Parametrik des Modells zerstört.
Wenn das Teil aus Volumenkörper sauber aufgebaut wird, dann kann man es sehr einfach in der Auswahlinformationspalette anpassen,
vorrausgesetzt man hat das Konstruktionspaket.
Dieser Vollzugriff auf die Parametrik ist der eigentliche Vorteil der Zusatzpakete, weniger die darin enthaltenen Zusatzfunktionen. (Obwohl die auch Klasse sind)
Dadurch kann man sehr einfach Änderungen an bestehenden Teilen durchführen.
Ohne das Paket ist der Weg von Rudl der einfachste wenn mann noch nicht so fit in TC ist.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Leopoldi
erstellt am: 05. Sep. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg.
Nun bin ich aber neugierig auf das Konstruktionspaket.
Gibt es Beispiele ????
Kann man dann die einzelnen Größen der Teilestruktur ändern ???? (siehe Bildanhang)
mfg. Ulli
Kleinanzeige: Tausche meine Punkte gegen Konstruktionspaket
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 05. Sep. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast dann in der Teilestruckturpalette nicht nur Deine komplette Konstruktionshistorie zur Verfügung, sondern kannst im nachhinein noch fast alle Parameter verändern.
Beispiel:
Du zeichnest einen Quader, machst ein Loch hinein und rundest alle Kanten ab.
Stellst Du jetzt fest das der Quader zu groß ist, Dein Loch zu klein ist und Du möchtest einer der Kanten einen andern Radius zuweisen, dann kannst Du ohne Konstruktionspaket in der Teilestrucktupalette das Loch löschen und die Kanten ebenfalls (rechte Maustaste)
Hast Du aber das Konstruktionspaket gehst Du mit der rechten Mausttaste auf den Quader und änderst einfach Deinen Wert, genau so bei dem Loch und der Kante.
Fazit - wenn man die Möglichkeiten der Teilestruckturpalette in der Konstruktion berücksichtigt, ändert man mit der Zeit seine ganze Entwurfsmethode. (Sollte man jedenalls) Ziel sind intelliegente Datenmodelle die ein maximum an Änderbarkeit ermöglichen und bis zu 5x schnelleres arbeiten.
Was ich in der Regel zu sehen bekomme sind zu 95% "dumme" Modelle, soll heissen sieht zwar im ersten Moment toll aus, aber wehe es kommt eine Änderung...
Ihr könnt mir glauben in Firmen in denen TC richtig eingesetzt wird, zeichnen die Leute ganz anders mit TC. Da würde keiner auch nur eine Sekunde nachdenken ob er jetzt 79.-¤ Euro in die Hand nehmen soll wenn er dafür mal locker die 3-fache Zeit spart....
Leider kann man mit TurboCAD, aufgrund seiner vermeintlich einfachen Bediehnung, schon mit wenig Halbwissen Ergebnisse erzielen, was aber verhindert das sich die Anwender die Mühe machen wirklich das Programm zu erlernen.
Und so werden Tag für Tag unnötige Stunden vertan.....
Hans Jörg
Leopoldi
erstellt am: 05. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
ok. alle Einzelteile des Volumenkörpers sind veränderbar.
Wie sieht es aber mit dem Bezugspunkten aus? Wenn ich wie in meinem Bild
den Grundquader (die Hülle des Volumenkörpers) vergrößere,
wandern die angesetzen Quader (Zapfen) mit an die neuen Endpunkte, oder muss
deren Position angepasst werden.
mfg. Ulli
-sorry wenn ich nerve
Leopoldi
erstellt am: 05. Sep. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier mal nach der  1. rudl´schen Teilungstheorie    konstruiert.
Das geht natürlich für einzelne Anwendungen super.
Wenn jedoch, z.B. der Metallbauer, täglich 50 Stück DIN-Winkeleisen auf 45° Gehrung
geschnitten, in verschieden Längen zusammensetzen soll - Was für eine (überbezahlte) Bastelarbeit.
Ergo - es bleibt die Hoffnung auf das Konstruktionspaket.
mfg. Ulli
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 05. Sep. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Warum wird TC nicht gleich mit den Zusatzpaketen verkauft?
Und warum wird trotz angeblich hoher nachfrage der Preis für TC 15 erheblich gesenkt.
Besitze TC 15 erst seit Juni diesen Jahres ( als Update von 6.5 )und kenne somit noch lange nicht alle Funktionen. So werden von mir mit Sicherheit noch lange viele "DUMME" Zeichnungen erstellt werden.
Viele Antworten auch die vom 5.9.2009 werden mit Sicherheit entsprechend sein.
Trotzdem möchte ich weiterhin mein weniges Wissen mit anderen Forumsmitgliedern teilen.
Einigen konnte ich ja sogar brauchbare Tipps zukommen lassen.
Werde aber nicht mit vielen TC Gurus mithalten können.
grus aus dem Münsterland Wilhelm
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Sep. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ HansJörg
War ganz erstaunt über deine Aussage. Habe einen Quader mit Loch gezeichnet, dann mit er rechten Maustaste auf den Quader gedrückt, aber nichts war.
Kannst du Das vielleicht etwas genauer erläutern, wie du das gemeint hast. Ich kenn das nur mit einiger parametrischer Vorarbeit.
Gruss Rudl
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich mal genauer hinschauen.
Bei mir steht das Update auf 15 Pro an. Für einen Mehrpreis von knapp
30,- Euro auf das Konstruktionspaket sollte ich das gleich mitnehmen.
Leopoldi
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 19...
da hast Du leider falsch gerechnet  ,
denn bei einem Betrag über 100¤ entfallen die Versandkosten.
Das Kontruktionspaket kostet damit nur 21,50¤ mehr.
Also bestellen.
mfg. Ulli
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu erstmal lasst bitte hier die Preisvergleicherei, das soll ein Fachforum sein und keine Marktplattform für TC.
So geht der Sinn des eigentlichen Beitrags verloren und das Thema wird verfälscht....
Nach Preisen googeln sollte doch jeder können.
Hier mal ein Link zu einem kleinen *AVI zum Thema Konstruktionspaket, den ich gerade gemacht habe.
Der Film zeigt einen kleinen Teil der Möglichkeiten des Zusatzpaketes
und wie man damit konstruieren kann.
Konstruktionspaket/Anwendung.
Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkle
Hans Jörg
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Auswahlpalette. Gut das kannte ich, ich dachte du meinst direktes Anklicken. Das kommt davon wenn man mit mehreren Cad´s gleichzeitig arbeitet.
Rudl
CADHPL
Sehen Sie sich das Profil von CADHPL an!   Senden Sie eine Private Message an CADHPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHPL
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg,
deine Beiträge zu diesem Thema schreien ja gerade nach Nachhilfeunterricht für die Forenteilnehmer.
Du bietest die zwar in Ganztagesform an, aber ich glaube, dass die wenigsten hier sich das leisten können. Dann wurschtelt man sich mit Trial and Error durch das Programm und muss viele Fragen stellen,...
Ich nutze TC füs Hobby, und da solls auch bleiben. Sicherlich würde ich die vielen Möglichkeiten besser kennenlernen wollen, wenns halt bezahlbar ist.
Vielleicht können sich die anderen Forenmitglieder auch mal Gedanken machen, wie TC vermittelt werden könnte.
Ggfs. so eine Art "Bezahlforum, Fernstudium,..." U.U eine neue Geschäftsidee ?
Hans-Peter
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
CADHPL
erstellt am: 07. Sep. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RexDanni:
Hans Jörg
also bei mir bleibt alles dunkel, welches Programm benötige ich für die Wiedergabe ? Ich habe es mit mehreren Progs versucht, aber keines funktioniert
Hans-Peter
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hp,
bei mir wurde es im Browser abgespielt.Für Firefox gibt es ein Plugin, mit welchem du solche Art von Videos runterladen kannst und dann mit dem VLC player anschauen.
http://www.downloadhelper.net/ http://www.vlcmediaplayer.info/download/de-de.html
Rudl
CADHPL
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl,
danke für die Links. Jetzt klappts auch mit dem Nachbarn
Der Link auf den VLC Player wurde zwar durch meinen Virenchecker geblockt, aber an anderer Stelle gabs den Download. Jetzt  kann  ich mich mal näher mit der Parametrik beschäftigen. Ein Bild sagt doch mehr als 1000 Worte. Dank auch an Hans-Jörg.
Hans-Peter
Leopoldi
erstellt am: 07. Sep. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesmal hatte ich auch Probleme die Datei direkt mit dem Mediaplayer zu öffnen.
Aber mit "Rechtsclick" auf dem Link und "Ziel speichern unter" läßt sich die Datei Lokal speichern und dann öffnen.
(zumindest klappt dies bei mir   )
mfg. Ulli
Nachtrag:
Vielen Dank auch an Hans-Jörg für dein Video. Das Konstruktionspaket ist schon geordert.
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Sep. 2009 editiert.]
Bimbo68
Sehen Sie sich das Profil von Bimbo68 an!   Senden Sie eine Private Message an Bimbo68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 08. Sep. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Avi-Files von RexDanni scheinen doch, einmal von ihrer Genialität und der grossen Hilfe die sie den Anfängern bringen abgesehen, etwas eigenartiges zu besitzen denn man kann sie, wie auch selbst schon festgestellt, fast nur mit dem VLC-Player abspielen...
Hier nochmals Dankeschön an Arom.
@Hans-Jörg: wäre es denkbar über die Idee von CADHPL mal zu "brüten", den es gäbe warscheinlich noch mehr Interessenten aus dem Hobby-Bereich und solche denen die Firma die Ausbildung nicht bezahlt?
Als Modellbauer bin ich auch in der Situation...
Freundliche Grüsse,
Florent
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florent,
stell doch einfach hier deine Fragen. Was willst du mehr. Sie werden doch beantwortet, wenn sie zu beantworten sind. Wenn Satti dann auftaucht, werden auch die nicht beantwortbaren Fragen gelöst.
Ausserdem, schau doch mal bei youtube, da gibt´s auch einiges.
Rudl
CADHPL
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
und dazu ist Hans-Jörg auch noch Modellbauer  Der weiß wo der Schuh drückt. Vielleicht kann er ja ein klitze kleines etwas von seinem Fachwissen verraten
Wie wäre es mit "Webinaren" ? Mal so als Idee. Aber lassen wir diesen Fred nicht für andere Themen missbrauchen (nur als Anlass nehmen)
Hans-Peter
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 08. Sep. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Forum durchforschst, bekommst du Unmengen von Klitzekleinigkeiten von HJ und anderen zu lesen.
Rudl
PS: Stell Fragen. Was soll das Theater.
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 08. Sep. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht schlecht das kleine Video, wird jetzt bissl klarer. Danke !
Und das geht nur mit dem Konstruktionspaket ?
Schön dass man nun Löcher etc. verschieben kann.
War früher schon lästig wenn man ein Loch an falscher Stelle
mit 3D Subtraktion gemacht hat... dann wieder ausfüllen
und an anderer Stelle "bohren".
Also für mich ist klar, ich werde zuschlagen und mir die 15er Version gönnen.
Da kann ich mich gleich an meiner CNC-Fräse versuchen.
Tja, das "Problem" mit den Schulungen und deren Kosten.
Aber HJ verdient nun mal, so denke ich, einen Teil seiner Brötchen damit. Kostenlosen Support gibts ja hier schon von ihm.
Ich durchforste hier immer die Threads und wenn etwas unklar ist
gibts auch meistens die Lösung dazu.
Also bisher konnte ich mich da nicht beschweren.
Parallel hierzu ein paar Tut´s durchgearbeitet, am besten ein paar selbst für andere erstellt.
An denen dann durchgehangelt und es wieder etwas klarer danach.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 08. Sep. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
deine Tut´s waren klasse.
Rudl
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohh Rot werd :-)
