  TurboCAD
  TC 14pro, Symbole einfügen
Autor Thema:  TC 14pro, Symbole einfügen (2308 mal gelesen)
Kurt Suess
Dentalplaner
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Suess an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Suess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Suess
Turbocad V 2016 Pro Plat Win 10
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbole einfügen
Beim Einfügen von Symbolen aus der Symbolpalette werden die einzelnen Symbole von integrierten texten getrennt. D. h. Das eigentliche Symbol wird eingefügt, sind Texte integriert, werden die Texte ausserhalb der Zeichnung dargestellt. Aber die Zusammaengehörigkeit bleibt bestehen.
Sollte der Text wieder dort hin geschoben werden, wo er hingehört, oder editiert werden müssen muss der erst explodiert werden damit die Worte einzeln geändert werden können.
Wer weiss Rat?
Bimbo68
Sehen Sie sich das Profil von Bimbo68 an!   Senden Sie eine Private Message an Bimbo68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
geht es hier um selbst erstellte Symbole oder um die die schon in den TC-Biblitheken vorhanden sind?
Kannst Du vielleicht eine Beispieldatei hochladen in der dieser Effekt vorkommt, ein einfaches Musterbeispiel, keine Geschäftsgeheimnisse.
Gruss,
Florent
Kurt Suess
Dentalplaner
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wandverstärkung_2.zip
vieln Dank für das Interesse, hier als Breispiel ein selbst erstelltes Symbol, bei dem regelmäßig die Zahl 62,5 ausserhalb der Zeichnung liegt. Alles andere ist korrekt.
Das Phänomen tritt auf, wenn das Symbol aus der Symbolpalette in eine Zeichnung gezogen wird, die unter "Zeichnung einrichten" angepasst wurde.
Bei einer neuen Zeichnung "keine Vorlage verwenden" und nicht angepasst tritt das nicht auf. Weisste was das ist?
...musste die Datei zippen, da die TCW nicht angenomemn wurde.
Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
ich kann das Archiv (Zip) nicht öffnen. Sind eventuell Umläute im Namen?
Gruss,
Florent
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Datei mit Umlauten kann über einen kleinen Umweg geöffnet werden.
Dazu die Datei statt öffnen erstmal speichern und am Speicherort umbenennen.
Jetzt klappt es mit dem Öffnen.
Franz
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tb5.6, zu schön wär´s gewesen. Bei mir hat´s nicht geklappt.
Rudl
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arom,
alles wird gut. Daß es nicht geklappt hat, kann Browserabhängig sein.
Bei Firefox kommt ein Auswahlfenster, in dem gefragt wird, wie mit der
Datei verfahren werden soll.
Hier habe ich >Datei speichern auf Diskette/Festplatte< gewählt.
Es gibt in jedem Browser auch die Möglichkeit, den Link mit der rechten
Maustaste anzuklicken und dann > Ziel speichern unter... < auszuwählen.
Im sich jetzt öffnenden Auswahlfenster, den Speicherort bestimmen, z.B. Laufwerk C.
Der Dateiname > Wandverstärkung_2.Zip < ist bereits eingetragen.
Hier könnte die Umbenennung auch schon vorgenommen werden.
Z.B. > Wandverstaerkung_2.Zip <.
Nach Druck auf den Speichern-Knopf landet die Datei am Zielort.
An dieser Stelle ist ebenfalls eine Umbenennung möglich.
Ich hoffe, daß es nicht zu langatmig geworden ist, und wünsche viel Erfolg.
Franz
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 01. Sep. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn .zip am Schluss notwendig. Ich habe meiner einfach 1 gegeben.
Rudl
Kurt Suess
Dentalplaner
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähem,   verzeihung. bie der von mir angehängten Datei handelt es sich um eine .Zip. datei, die mit einen entsprechendem programm geöffnet werden muss. -- z. B. Winzip, Winrar, o.ä.
in dieser Winzip- datei befindet sich die .tcw datei. erst mach öffen mit win zip o. ä.    kann die eigentliche .tcw- datei geöffnet und bearbeitet werden. Tschuldigung, das ging nicht anders, da die  .tcw datei selbst nicht eingestellt werden kann.
Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 02. Sep. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
Du solltest aber trotzdem den Namen des Zip-Archives ohne Umlaut schreiben und halt nochmal hochladen.
Also ä --> ae
Das mit der rechten Maustaste funktioniert mit dem I-Explorer so auch nicht.
Gruss, Florent
Kurt Suess
Dentalplaner
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wandverstaerkung_2.zip
hier nochmal die zip- datei
Wir sollten aber nicht den Inhalt der Datei als topic ausser acht lassen
Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
habe die Datei mal geöffnet und das Ganze bei mir als Symbol erstellt. Wenn ich nun eine neue Datei öffne und dieses Symbol reinziehe ist alles ok, wie Du ja schon geschrieben hattest.
Kannst Du vielleicht die Anpassungen die Du in deiner Zeichnung vornimmst detaillieren damit man dies nachvollziehen kann?
Freundliche Grüsse,
Florent
Kurt Suess
Dentalplaner
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke Florent,
ich habe eben mal in einer neuen Datei bei "Optionen, einstellungen" die Einheiten von mm auf cm geändert, und schon teilt sich wieder der Text vom Symbol im Abstand von 46 m.
Probiers aus, vielleicht fällt dir was ein . Danke
Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
ich kenne natürlich den Hintergrund Deiner Kreation nicht ganz.
Wenn das Symbol nur eine Art "Stempel" sein soll den Du in einer Zeichnung einfügst dann scheint mir die "Konstruktion" zimmlich aufwändig.
Dies meine ich wenn ich mir dei Info's nach dem Einfügen in der Auswahlpalette anschaue.
Ich habe jetzt mal folgendes ausprobiert:
- Deine Zeichnung geöffnet und dann Dein Symbol zuerst mal erstellt, also "alles Auswählen" und rüber ziehen in die Symbolpalette.
- Dann das Fehlverhalten wie Du es beschrieben hast nachvollzogen, der "Fehler" war da.
- Jetzt habe ich aber Dein Symbol in der Zeichnung angewählt und dann mehrmals "Explodiert" (4 oder 5X) und dann diese Auswahl wieder als neues Symbol in die Symbolpalette gezogen und nun scheint es zu funktioneren.
Vielleicht war's das schon aber frag mich nicht warum...
Die Texte sind dann z.B. zu Linien geworden usw...
Freundliche Grüsse,
Florent
Kurt Suess
Dentalplaner
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Florent,
wenn die Schriften und Texte explodiert werden, quasi zu Linien un Polylinien, funktioniert das Einfügen problemlos. Das war bekannt. In diesem Fall kann der Text allerdings nicht editiert werden. Da liegt das Problem. Anonsten könnte ich ja auch Bilder einfügen. Das ist nicht der Sinn von CAD. Vor allem, da ich ja Mehrere hundert Symbole auf einem Plan einfüge. Ich hatte auch in keiner vorversion von Turbocad diesen Fehler.
Gibt es irgend eine Idee, wie der fehler abgestellt werder kann?
