  TurboCAD
  Probleme mit Extrusionen
Autor Thema:  Probleme mit Extrusionen (820 mal gelesen)
Bimbo68
Sehen Sie sich das Profil von Bimbo68 an!   Senden Sie eine Private Message an Bimbo68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 30. Aug. 2009 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normal.zip
Guten Abend,
ich schlage mir das 3D-Trainigshanbuch Version-14 gerade um die Ohren und habe grosse Probleme mit dem Erstellen von "Normalen Extrusionen".
Es wird auf den Seiten 56 und folgend eine Übung vorgeschlagen für das Erstellen von "Normalen Extrusionen".
Als Basis dient die Datei "Normal.tcw" die ich hier mal angehängt habe.
Bei der Version-14 von TC Pro sind aber nur folgende Varianten von Extrusionen vorhanden:
- "Einfache Extrusion" (braucht nur 2D-Profil und Höhe).
- "Extrusion" (hier fehlen aber die im Buch angegebene Optionen)
- "Extrusion entlang Führungskurve" (der Teil scheint zu funktionieren)
Die Variante "Extrusion" sollte meiner Meinung nach der "Normalen Extrusion" entsprechen aber die Optionen für das Werkzeug kann ich auch nicht finden.
Hat vielleicht jemand das selbe auch erlebt oder funktioniert dies unter TC-Pro V14 gar nicht richtig?
Oder bin ich wirklich so unbegabt???
Herzlichen Dank für eure Bemühungen,
Florent
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bimbo68 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Ich denke erst mal du bist nicht unbegabt, wer CAD zeichnet muss schon was draufhaben.
Ich habe ebenfalls die gleichen Probleme wie du.
Mir fehlt vor allem der Befehl: BESTIMMEN SIE DEN BASISPUNKT DER EXTRUSION obwohl der im Trainingshandbuch angegeben ist.
Diesen Befehl gab es schon bei meiner 6.5 Pro Version, und der klappte prima.
Das alles ist zwar keine Hilfe für dich, aber du stehst mit dem Problem nicht alleine da.
Noch einen schönen Sonntag.
gruss aus dem Münsterland Wilhelm
Bimbo68
Windows XP Pro SP3
TurboCAD Pro V-15,
Konstruktionspaket
erstellt am: 30. Aug. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
wie schön dass man sich nicht alleine abmüht.
Ich dachte mir schon dass das Buch mit den Begriffen hinterher hingt, ist auch fast unmöglich bei jeder neuen Version von TC auch ein neues Trainigshandbuch raus zu geben. Die ETK's stimmen ja auch nicht mehr in dem Buch z.B.
- b --> C (Mittelpunkt)
- r --> G (Raster)
- i --> H (Spiegeln)
- t --> I (Schnittpunkt)
- k --> S (Kein Fang)
- s --> V (Scheitelpunkt)
Wie ich im Forum gesehen habe gibt es etliche "Verschlimmbesserungen" mit den Versionen-Wechseln.
Wer weiss wie Software entwickelt wird kennt das Problem, ein Ding wird verbessert oder hinzu gefügt dafür harzt es wo anders...
Auch wenn die Begriffe nicht mehr überein stimmen müssten die Funktionen aber vorhanden sein und auch funktionieren.
Vielleicht meldet sich mal RexDanni zu diesem Punkt.
Ich hab mir mal das Bundle Update von TC-Pro V14 auf TC-Pro V15 bestellt (mit dem Konstruktionspaket) und hoffe dass es dann funktioniert.
Falls inzwischen jemand doch noch eine Lösung gefunden hat freuen wir uns natürlich darüber.
Das jpeg zu den "Anfänger Probleme" hänge ich an dort an.
Schöne Grüsse aus dem Elsass,
Florent
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 30. Aug. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bimbo68 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie du siehst habe ich von TC6.5 Pro zu TC 15Pro Upgedatet.
Meine Probleme die ich beschrieben habe sind auch/immer noch in der 15er Version vorhanden.
Nichts desto die 15er ist eine echte Weiterentwicklung.
