  TurboCAD
  Zapfen an Balken platzieren
Autor Thema:  Zapfen an Balken platzieren (2255 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich in 3D noch nicht richtig eingelesen, darum meine Frage:
Wie kann ich, möglichst einfach, am Ende eines Balkens - mittig- einen Zapfen ansetzen?
Es fehlen m.E.:
1. Fang auf Mittelpunkt der Facette (auf der Fläche)
2. Quader mit Mittelpunktbezug der Grundfläche (wie beim Zylinder).
Mit Dank für alle Hinweise
mfg. Ulli
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
habe einen Anhang angefertigt.
den müstest du öffnen können
Der Runde Pfeil weist auf die Arbeitsebene durch Facette hin.
Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe.
Gruss aus dem Münsterland Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 26. Aug. 2009 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
Schritt 3 und 4 gehen über Fang "Mittelpunkt Linie".ok.
der Knackpunkt ist jedoch, statt des Zylinders einen Quader "zentriert" zu setzen.
mfg. Ulli
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die quadratische Facette ist eine Ausnahme, deswegen ist ein Fang auf die Mitte einer solcher Facette nicht sinnvoll.
In deinem Fall kannst du einen Quader an den Eckpunkten deines Balkens herstellen und  dann die Masse ändern.
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 27. Aug. 2009 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Bin davon ausgegangen das der Zapfen rund sein soll.
Das du direkt einen eckigen Zapfen zentriert an das Kopfende zeichnen kannst, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Versuch es doch mal wie in meinem Anhang.
Du brauchst auch kein Arbeitsebene zu verändern wie in dem ersten Anhang
gruss aus dem Münsterland Wilhelm
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
warum einfach, wenn es auch schwer geht?
Schaut mal auf den Anhang (So hat es arom/Rudl wohl gemeint, oder?
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 27. Aug. 2009 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 28. Aug. 2009 04:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Ja so geht es auch.
Ist sogar einfacher, wie mein aufwändiger Vorschlag
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 28. Aug. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim,
genauso hab ich´s gemeint. Geht allerdings nur, solange die Balken orthogonal sind.
Rudl
Leopoldi
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - danke für Eure Hilfe.
Ich habe, da ich den Zapfen ca. 50 mal setzen muss, den Bezugspunkt auf die Ecke
des Balkens gesetzt. Nun läßt sich der Zapfen und sein Spiegelbild (-z Wert) blitzschnell kopieren.
mfg. Ulli
