Thema: Materialien werden nicht gespeichert (1984 mal gelesen)
TS Colonia Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Habe seit kurzem das folgende Problem: Ich habe mit TuboCAD 2D/3D 15 eine 3D-Zeichnung erstellt. Anschließend habe ich den einzelnen Körpern Materialien zugewiesen. Wenn ich mir das jetzt rendern lassen, wird auch alles genau so angezeigt wie ich es haben wollte. So weit so gut... Wenn ich die Zeichnung nun aber abspeicher und neu öffne, dann sind sämtliche Material-Informationen wieder weg. Wenn ich einen Körper markiere, rechtsklick, Eigenschaften, 3D, dann steht da unter Materialien "keine". Das darf echt nicht wahr sein! Hat irgendwer eine Idee, woran das liegen könnte? Wenn weitere Infos benötigt werden, einfach melden! Danke schon mal im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS Colonia Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe nun endlich wieder die Zeit gefunden, um an obigem Problem weiter herumzutüfteln. Es ergab sich folgender Sachverhalt: Wenn ich die Zeichnung im TurboCAD-Eigenformat speichere und beende sind beim nächsten Aufrufen alle Material-Informationen noch vorhanden. Speichere ich die Datei jedoch im DWG-Format, sind die Material-Infos beim nächsten Öffnen nicht mehr vorhanden. Sehr merkwürdig... Kann mir das irgendjemand erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Sep. 2009 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
hallo Colonia, Ich kann deine Fehler bei mir nicht nach vollziehen. Bei Speicherung in beiden Formaten sind die Materialeigenschaften nach dem erneuten öffnen wieder vorhanden. Vieleicht liegt es an der TC Version. Vergleich mal Pro mit der 2D/3D version. 2D/3D ist Deluxe Hatte mal probeweise TC 15 2D/3D Instaliert, ergebnis: ganz schnell weg damit. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS Colonia Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Erstmal danke für deine Antwort! Naja, das mit dem Erwerb von TC Pro ist leider so nicht realisierbar. Ist ne Firmenlizenz und ich werde es hier leider im Leben nicht durchgesetzt bekommen, dass wir auf Pro upgraden. In Sachen Software hat die Geschäftsleitung leider sehr lange Entscheidungswege und dreht jeden Cent fünfmal um... Und wenn dann solche Probleme wie dieses Speicher-Problem auftreten, dann heißt es nur: "Finden Sie eine Lösung! Wie? Uns doch egal, aber machen Sie!"
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
hallo TS Colonia vom Speichern habe nicht viel Ahnung. Ich muss keine Dateien an andere weitergeben. Versuche doch mal ein anderes Format. Wenn du viel im 3D Bereich arbeiten must wirst du um die Pro Version wohl nicht herum kommen. Wenn du ins Handbuch siehst (wenn euer Betrieb eines hat) wirst du bald merken das viele Befehle nur mit der Proversion möglich sind. So kannst du zum Beispiel 3D Objekte nur in der Proversion Fasen oder Abrunden, von Fehlenden Speicherformaten ganz zu schweigen. Sie doch mal auf der Hompage von TC nach, dort werden viele Unterschiede vorgestellt. Werde aber jetzt nicht Mutlos. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
TS Colonia Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp mit dem Patch. Habe ihn gestern mal installiert. Leider mit mäßigem Erfolg. Das Problem mit den Materialien besteht leider weiterhin. Langsam weiss ich echt nicht mehr, was ich noch probieren könnte. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Macher von TC direkt zu kontaktieren? Vielleicht können die mir mit meinem Problem ja irgendwie weiterhelfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
Hi, einer der Hauptunterschiede zwischen der Deluxe und der Pro ist z.B. das ganze Thema rendering. Ich denke mal wenn Ihr sowas braucht, um in eurer Firma ansprechende Visualisierungen in der Angebotsfase hinzubekommen, damit man einen Auftrag bekommt, sollten die 299.-¤ für ein Update schon drinn sein. Bei allem Verständniss der Sparsamkeit, aber das ist ja schon fast lächerlich wenig... Ist jedenfalls meine Meinung Hans Jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS Colonia Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg! Naja, ich war von Anfang an für die Pro-Version, aber das ist wie gesagt am Geiz der Geschäftsführung gescheitert... Wegen dem Update von 2D/3D auf Pro: Habe grade auf der IMSI-Homepage nachgeschaut. Irgendwie scheint es kein Update von Deluxe bzw. 2D/3D V.15 auf Pro V.15 zu geben. Da steht nur was von Update von Deluxe V.14 oder älter. Sehr merkwürdig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Hi,einer der Hauptunterschiede zwischen der Deluxe und der Pro ist z.B. das ganze Thema rendering. Ich denke mal wenn Ihr sowas braucht, um in eurer Firma ansprechende Visualisierungen in der Angebotsfase hinzubekommen, damit man einen Auftrag bekommt, sollten die 299.-¤ für ein Update schon drinn sein. Bei allem Verständniss der Sparsamkeit, aber das ist ja schon fast lächerlich wenig... Ist jedenfalls meine Meinung Hans Jörg
Der arme Ts Colonia hat mit Sicherheit schon mehr wie 299,-Euro an Zeit vergeuden müssen wie das Update. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
Der arme Ts Colonia hat mit Sicherheit schon mehr wie 299,-Euro an Zeit vergeuden müssen wie das Update kostet. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS Colonia Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa, also das mit den 299 Euro reicht wohl im Leben nicht mehr, wenn ich das mal auf die investierte Zeit umrechne! Schließlich ist ne Ingenieursstunde alles andere als günstig... Aber soweit denken die Herren Geschäftsführer ja leider meistens nicht! @Hans Jörg: Mail ist unterwegs! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS Colonia
Hallo zusammen. Um den Bedarf an Software oder Hardware zu rechtfertigen gibt es eine Kosten- Nutzenanalyse (Bedarfsrechnung). D.H. Anschaffungskosten + evtl. Schulungskosten den ersparten Lohnkosten (Nutzungsdauer evtl. 5 Jahre) gegenüberstellen. Da wird manchem Entscheider (Boss/Chef/Ehefrau) das Toupet vom Kopf fliegen und sofort alles genehmigen. mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
