  TurboCAD
  Material kann nicht bearbeitet werden
Autor Thema:  Material kann nicht bearbeitet werden (1668 mal gelesen)
ghostshell
Sehen Sie sich das Profil von ghostshell an!   Senden Sie eine Private Message an ghostshell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghostshell
erstellt am: 25. Aug. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe TC Gemeinde, kennt Ihr das Problem, wenn sich das Material nicht mehr ändern lässt? Ich hatte erst blauen Lack als Material eingestellt, hab dann das gesamte Konstrukt auf "bearbeiteten Stahl" umgestaltet. Aber der obere Winkel lässt sich einfach nicht ändern. Er hat zwar das richtige Material als Eigenschaft, ist aber immer noch blau! Wer kennt sich aus?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Aug. 2009 03:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghostshell 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt eventuell der Winkel auf einen Schreibgeschüzten Layer.
Gruss aus dem Münsterland Wilhelm
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 26. Aug. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghostshell 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passierte mir auch schon - In TC15 besteht die Möglichkeit jeder Facette ein anderes Material zuzuweisen, es könnte damit zu tun haben.
Schau mal in der Teilestruktur nach (falls du die aktiviert hast), bei einigen Einträgen ist ein Ändern des Materials möglich.
Ich änderte jede Position auf das neue Material, dann klappte es, aber bestimmt geht das auch einfacher wenn man weis wie...
Gruss Kurt
ghostshell
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr zwei! Ich hab's jetzt so gemacht wie's Blechi beschrieben hat.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 26. Aug. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghostshell 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Antwort war natürlich kompletter blödsinn.
Einen gesperrten Layer kann man natürlich nicht auswählen.
Aber man lernt ja nie aus.
gruss aus dem Münsterland Wilhelm
