Thema: Schneiden dur Fläche (1591 mal gelesen)
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder, habe mal versucht mit 3D-Differenz einen Quader durch eine sinusförmige Fläche zu schneiden. Das Ergebnis lässt sich aber auch durch explodieren nicht trennen. Kann man sowas nur mit Volumenkörpern schneiden? Ich bin sicher jemand weis Rat. Grüße Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für udohallmann
Hallo Udo Habe das Problem bei mir nachvollzogen. Es treten die gleichen Probleme wie bei dir auf. Habe die Trainingshandbücher 2D / 3D bestellt. Vieleicht wird da eine Lösung angeboten. Gruss Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für udohallmann
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Aug. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für udohallmann
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Aug. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für udohallmann
erstellt am: 09. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für udohallmann
erstellt am: 09. Aug. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, hatte auch in den Eigenschaften das Objekt als Volumenkörper stehen und deshalb den Versuch gestartet. Da ich mit der Sinusform eine Profilleiste schneiden will und beide Abschnitte verwendet werden sollen, bleibt mir glaube ich, gar nichts anderes übrig, als einen Körper mit minimaler Stärke als "Schneidwerkzeug" zu erstellen. Aber das nach dem Urlaub. Tschüß und Danke für euer Interesse. Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
