  TurboCAD
  Fehlermeldung beim Aufrauf von Eigenschaften
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Aufrauf von Eigenschaften (668 mal gelesen)
Minotux
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Minotux an!   Senden Sie eine Private Message an Minotux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minotux
TurboCAD Pro, V15.2
Pentium IV, 2,8MHz, 1GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir jetzt seit kurzem TurboCAD Pro V15 zugelegt und bin begeistert von dem Programm. Jedoch komme ich an einer Stelle nicht weiter, denn eine Fehlermeldung macht mir bislang Kopfschmerzen. Auch eifriges googeln brachte mich nicht weiter.
Folgendes passiert: Ich gehe in den Bereich "Entwurf", erzeuge mir eine Ansicht und übernehme diese in den Papierbereich. Dann markiere ich die Zeichnung, drücke die rechte Maustast und wähle "Eigenschaften". Dann kommt folgende Fehlermeldung:
"Es wurde versucht, eine nicht unterstützte Operation durchzuführen"
Nachdem ich in dem Fehlerfenster auf OK klicke, geht das Fenster "Eigenschaften" zwar auf, aber wähle ich Optionen an, dann erscheint wieder die obige Fehlermeldung. Was ist hier faul?
Ich würde mich über Antworten freuen. Im Einsatz ist die V15.2, Build 48.0. Ich habe einen Pentium IV, 2,8 GHz mit 1GB RAM und Win XP Professional.
Markus
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Aug. 2009 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minotux 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry das ist ein Fall für die TurboCAD Hotline.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
