  TurboCAD
  DXF export von 2D Daten (und nur von 2D!)
Autor Thema:  DXF export von 2D Daten (und nur von 2D!) (1584 mal gelesen)
lheusser
Sehen Sie sich das Profil von lheusser an!   Senden Sie eine Private Message an lheusser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lheusser
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe TurboCAD-Anwender
Ich habe ein Modell (3D/2D) und möchte nur die 2D Ansicht (Papieransicht) als DXF exportieren. Wenn ich unter "Datei->Speichern unter..." und als Format DXF wähle werden beide Ansichten (Modell und Papier) exportiet und das kann der Hersteller nicht brauchen. Ich möchte nur die 2D ansicht allein exportieren. Wie geht das?
Ich benutze:
TurboCAD Professional 15.2 - Basic Edition
Version:    15.2 Build: 48.0
Danke für die Unterstüzung!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Aug. 2009 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheusser 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Du speicherst Deine Zeichnung in einer zweiten DXF Datei und löscht dort die 3D Teile aus dem Modellbereich heraus,
oder Du importierst Deine Ansichten aus der Blockpalette der DXF Zeichnung in eine ander DXF Datei.
Geht aber nur, wenn Du die  2D Ansichen mit der Entwurfspalette erzeugt hast, da diese Entwurfsobjekte beim speichern im DXF Format
in Blöcke umgewandelt werden. (siehe Hilfe "Blöcke -> importieren)
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
lheusser
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RexDanni
Danke für den Antwort. Es hat mich nicht gerade geholfen, aber duch wiederprobieren habe ich er herausgefungen.
Ganz Einfach: das 2D Profil welches ich als DXF exportieren möchte einfach nur auf der Arbeitsbereich "Modell" setzen (nichts auf "Papier") und dann exportieren und klappts.
Super
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheusser 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sei bitte so nett und stell Deine Fragen zukünfig genauer,
damit hifst Du Dir und vor allem den Leuten die sich mit Deinen Problemen befassen....
