Thema: Papierbereich als PDF (etwas OT) (1823 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich drucke den Papierbereich auf den "PDF-Creator" in A4 quer aus. Das klappt prima. Alle Zeichungen werden auch im Acrobat-Reader quer angezeigt. Wenn ich jetzt jedoch diese A4-quer PDF´s mit meiner Projektbeschreibung in A4 hoch zusammenfüge, ist alles hochkant ausgerichtet. Meine Frage geht das in einer PDF Seiten hoch und quer gemischt auszugeben?? mfg. Ulli [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2009 08:14
erstellt am: 16. Aug. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, genau wie so! Habe z.Z. PDF Create 5 - Dies läßt die Ausrichtung wie Vorgaben sind, jedoch wird die Schrift erheblich fetter und das Leopoldimännlein farblich falsch dargestellt. mfg. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2009 11:46
Hallo Ulli, hast du die PDF mit CorelDRAW erstellt? Auf deinen ersten beiden Seiten steht unten der Dateiname - mit der Endung cdr/pdf. CDR ist ja CorelDRAW - darf ich Fragen - welche Version du da hast? Es gibt in CorelDRAW die Möglichkeit, PDF-Dateien direkt auszugeben - mit versch., voreingestellten Profilen...s. Anlage (Screenshots). Ich habe die CorelDRAW X3 / X4...soweit ich mich erinnere, war das schon ab der Version CorelDraw 12 möglich...wie weit früher das so zu machen war, weiß ich nicht mehr... Die PDF von dir habe ich übrigens direkt mit dem Adobe-Acrobat (der Vollversion - nicht dem Reader) bearbeitet.... HTH, Gruß - und noch einen schönen Sonntag Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 16. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe in CorelDraw X4 "als Pdf freigeben" genutzt. Habe gerade PDF Xchange Pro 4 - Tool -Demo probiert und alles sieht super aus. mfg. Ulli Ps.: Habe den Acrobat 5 allerdings, der läuft allerdings nicht mehr unter XP (schnief). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diese Info. Mein Acrobat 5 lief ursprünglich unter Windows 98. Schon der Wechsel auf Windows 2000 sowie ein Test auf XP klappte nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich ein Update verschlafen?! mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
