Thema: Einfügen von TC-Tabellen (1496 mal gelesen)
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Hat eigentlich schon mal einer von euch eine Tabelle über "Einfügen/Tabelle" verwendet? Die Bedienung finde ich nicht gerade einfach, aber für meinen Zweck ausreichend... Leider konnte ich die Schriftart nicht ändern, das betreffende Feld zeigt bei mir "Standard" an und lässt sich nicht ändern, und die Standardschrift (hässliche "Times New Roman" , "IsonormD" macht viel die bessere Falle ) kann ich im TCExplorer leider auch nicht ändern, es verhält sich gleich wie das Feld der Tabellen-Eigenschaften (beim anwählen wird ein leeres Pulldown-Menü angezeigt, eintragen kann ich nichts). Da ich es ums nicht schaffte, die Schrift zu ändern, fügte ich in jedes leere Feld ein Leerzeichen für die allfällige spätere Verwendung ein und explodierte die Tabelle, anschliessend änderte ich die Schriftart, klappt ja eigentlich okay. Weis jemand eine einfachere Möglichkeit, die Schrift in der Tabelle, oder noch besser, die Standardschrift zu ändern? Oder liegt das Problem vielleicht bei mir? Vielleicht würde es helfen, mal eine neue Vorlage zu erstellen, meine ist noch aus TC6 und wurde bei jeder neuen Version angepasst, vielleicht hat sich da was eingeschlichen? Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechi
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Vielen Dank für die Antwort. Der Versuch mit dem leeren Blatt (erzeugt mit dem Seiteneinrichtungs-Assistenten) brachte nichts, unter "Textstil" ist fix "Standard" eingestellt, ändern kann ich das nichts. Eigentlich nicht so schlimm, ich brauchte die Tabelle diese Woche das erste Mal und mit dem explodieren konnte ich doch recht schnell was vernünftiges machen. Das Problem mit den Abstürzen während der Winkelbemassung von Radien an Objekten aus der Entwurfspallette, das ich bereits in einem andern Beitrag beschrieb, habe ich auch immer noch, wie es scheint ebenfalls als einziger Ich warte wohl bis TC16, dann werde ich eine komplett neue Vorlage anlegen, vielleicht bringt das auch noch was, ansonsten muss ich mal probieren, ob's auf einem anderen Rechner besser klappt. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechi
Hallo Blechi, im Stilmanager kannst du neue Stile für Tabellen und Text erstellen. Im Stilmanager ist nur Standart vorhanden, Knopf "neuen Stil erstellen" drücken, der macht dann eine Kopie von "Standart" die du dann ändern und speichern kannst. Ist auch in der Hilfe beschrieben. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Vielen Dank für den Tipp mit dem Stilmanager, das war es genau: Nach dem Ändern des Text-Stils funktioniert die Tabelle so, wie ich es will. Ich machte nie etwas mit dem Stilmanager, die Einträge "Fenster", "Türen" liessen mich glauben, dass es sich um ein Architektur-Werkzeug handelt - Man lernt nie aus... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
