Thema: TurboCAD 14 Pro (1964 mal gelesen)
Edelweiss Mitglied Dipl Ing
 Beiträge: 2 Registriert: 29.05.2009
erstellt am: 29. Mai. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin Anfaenger in TurboCAD und moechte ein Gelaende aus XYZ Koordinaten erzeugen. Nun scheitere ich an der Eingabe im XYZ-Format. Kann mir jemand sagen wie ich diese Datei erzeuge. Benoetige das Gelaende in 3D. Vielen Dank Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edelweiss
Hallo Hans, ich habe eine Tabelle importiert (siehe Anhang). Die Koordinaten sind durch Kommas getrennt, das Dezimaltrennzeichen ist hier ein Punkt (das war reiner Zufall, weil die Datei von einem anderen Rechner kam). So jedenfalls hat es mit "Architektur/Gelände importieren" prima geklappt. Falls die Symbolleiste "Architektur" nicht aktiv ist, kannst du das unter "Extras/Anpassen/Symbolleisten/Architektur" nachholen. Leider lassen sich mit dem Geländemodifikator keine Böschungsneigungen vorgeben, sondern nur die Breiten der Böschungen in der Projektion. Ein eingefügtes Plateau darf allerdings geneigt sein. Wenn man mit Gelände experimentiert, wird man es ggf. explodieren müssen, um ein Volumenmodell zu erhalten. Momentan habe ich leider zu wenig Zeit, um dir weiteres Material zukommen zu lassen. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Joachim Vielen Dank fuer Deine Antwort hier noch eine kurze Frage, koennen auch negative Hoehenwerte eingegeben werden? Was wuerde die Erzeugung eine 3D Gelaende kosten,bei bestehenden Koordinaten(250), allerdings mit der Moeglichkeit dieses in AutoCAD 2007 einzulesen? Ich benoetige das Gelaende fuer eine Foeschungsarbeit. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edelweiss
Hallo Hans, negative Hoehen? Da negative Zahlen auch Zahlen sind, sollte es klappen. Probier es einfach aus und ändere in einem Editor meine Text-Datei. Keine Ahnung, was AutoCAD mit dem TC-Gelände anfängt. Ich wäre da sehr vorsichtig, weil die Dreiecksvermaschung in TC recht eigenwillig abläuft. Die Definition von Bruchkanten ist z.B. nicht implementiert. Wenn z.B. die Ausdehnung in der Draufsicht nicht konvex (kreisförmig bzw. elliptisch) ist, gibt es unsinnige Vermaschungen. Eine Bananenform hätte dann auch direkte Vermaschungen vom Anfang zum Ende der Banane (ließe sich aber auch wieder wegschneiden). Welche Algorithmen zur Vermaschung in TC bzw. ACAD angewendet werden, ist mir nicht bekannt. Die Übergabe an AutoCAD könnte ja notfalls als Volumenmodell erfolgen, wenn es Kompatibilitätsprobleme geben sollte. Was würde die Erzeugung eines 3D-Geländes kosten? Nichts, außer etwas Mühe, wenn du deine Datei so aufbereitest wie im Anhang zu sehen war und sie importierst. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
