  TurboCAD
  Fase nicht möglich?
Autor Thema:  Fase nicht möglich? (1353 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 03. Apr. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo user,
ich versuche gerade eine Fase mit 2,5mm an mein 3D-Teil zu machen,
leider bekomm ich immer die Meldung "Überblendung kann nicht durchgeführt werden(wahrscheinlich ist der Überblendungsradius/-versatz zu groß)".
Ich hab die gezeichnete Kontur, mit der normalen Extrusion, auf 10mm gemacht und wollte dann mit "Kanten überblenden" die Fase machen.
Gibt es noch eine andere möglichkeit die Fase zu machen, oder mach ich da was falsch?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Wasi
erstellt am: 04. Apr. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das jetzt anderst gelößt.
Hab dazu das Versetzen Werkzeug verwendet und beide per Extrusion
auf höhe gebracht und dann Vereinigung gewählt.
Etwas mehr Arbeit, aber es geht
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Sep. 2009 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
hast du eventuell alle Scheitelpunkte gleichzeitig ausgewählt?
Habe das auch immer so gemacht,und bekam manchmal die gleiche Fehlermeldung. Mittlerweile reduziere ich die Zahl der Punkte auf ca 5 Stück die ich Fasen / Abrunden will. Danach erst wähle ich die nächsten Punkte aus. Seit dem klappt das eigentlich ganz gut.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Original erstellt von Wasi:
