Thema: Bemaßung im Papierbereich mit Maßstab (6704 mal gelesen)
Henry M. Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006 TurboCAD V15.2 Prof. + Konstruktionspaket Windows 7 Prof. (64 bit)
erstellt am: 07. Mrz. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein relativ kleines Teil in TurboCAD zu konstruieren. Wenn ich nun das Teil im Papierbereich einfüge und ihm einen Maßstab von 2:1 gebe, wird auch doppelt so groß bemaßt. Gibt es eine Möglichkeit das der Teilemaßstab beim Bemaßen automatisch beachtet wird, ohne das ich bei jeder Memaßungslinie den Bemaßungsmaßstab einzeln von Hand eistellen muss? Das ist nämlich ganz schön mühsam. Danke schon einmal im Voraus für die Hilfe ------------------ mfG Henry M. EDIT: Ich verwende TC12Pro [Diese Nachricht wurde von Henry M. am 07. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
 Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 07. Mrz. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Hallo Henry, das ist relativ einfach. Du hast sogar min.2 Möglichkeiten den Maßstab einzustellen. 1. Vor der Bemaßung: - ein Bemaßungssymbol in der Symbolleiste mit der rechten Maustaste anklicken und den Maßstab einstellen. Das gilt dann für alle nachfolgenden Bemaßungen. 2. Nachträglich. -hier kannst Du z.B. über Auswahl nach Objekttyp (Strg+T) alle Bemaßungen ( Linear, Durchmesser....usw.) auswählen und dann gemeinsam ändern. -oder Du markierst alle Bemaßungen nacheinander mit gedrückter Ctrl-Taste und änderst dann alle zusammen. Gruß Andi
Henry M. Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Danke Dir erst einmal für die schnelle Antwort. Das sind ja wirklich einfache Lösungen. Punkt 1 gefällt mir sehr gut, man muss nur dran denken es dann immer zurückstellt. ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wbmetall Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Hallo Henry, TC erkennt den Maßstab der eingefügten Ansicht automatisch und wendet diesen bei der Bemaßung an. Bei der Version 12 ist es nur in bestimmten Fällen notwendig den Maßstab bei der Bemaßung von Hand zu ändern. Es sei denn, Du den Maßstab unten in der Kontrollleiste geändert. Somit hast Du nicht den Zeichnungsmaßstab geändert, sondern Du hast das Teil skaliert. Folgerichtig sind dann in Deinem Fall alle Maße doppelt so groß. MfG Wolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolle, ich habe den Maßstab in den Eigenschaften vom Bauteil geaädert. Unter Eigenschaften|Format. Leider wurde bei mir der Maßstab nicht automatisch bei der Bemaßung berücksichtigt. Muss ich da irgendwo vorher was einstellen? ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wbmetall Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Hallo Henry, ich kann jetzt leider nicht wirklich nachvollziehen wo Du den Maßstab geändert hast, ich habe bei den Eigenschaften kein Format entdecken können. Meine Vorgehensweise ist folgende: - Zeichnung erstellen im Modellbereich - gewünschte Ansicht (z.B. Vorne) einstellen - Ansicht erstellen und einen Namen für die Ansicht vergeben - in den Papierbereich wechseln - hier die erstellte Ansicht einfügen Du kannst jetzt Dein Bauteil bemaßen, der Maßstab wird automatisch von TC erkannt. Wenn Du einen bestimmten Maßstab für die Zeichnung haben möchtest, dann machst Du folgendes: - mit der rechten Maustaste die Ansicht anklicken und Eigenschaften auswählen - im Eigenschaftsfenster dann Ansichtfenster auswählen - den Haken bei Skalieren setzen und den Maßstab eingeben (siehe Bild) Somit stellst Du den Zeichnungsmaßstab des Ansichtfensters ein. Die Maße des Bauteils ändern sich dadurch nicht, nur die Größe der Ansicht. MfG Wolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolle, Ich danke Dir für die Ausführungen. ich hatte die Zeichnungsteile nicht über Ansichtsfenster in den Papierbereich gebracht, sondern über die Entwurfspalette. Wenn ich es mit Deiner Methode mache klappt es wunderbar. Vielleicht sollte ich mir angewögnen die Ausschnitte für den Papierberaich grundsätzlich über ein Ansichtsfenster zu erstellen. Das löst gleich noch ein anderes Problem was bei mir (durch diese Fehlbedienung) aufgetreten ist. Ich danke Dir für die Hilfe zu so später Stunde, jetz klappt es bei mir auch wunderbar. ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henry M.
Hallo Henry, das Einfügen über die Entwurfspalette ist keine Fehlbedienung. Vielmehr bietet Dir diese sogar noch weitere Möglichkeiten. Über die Entwurfspalette hast Du vordefinierte Ansichten, Schnitte, Fragmentansichten und kannst sogar Schnittverläufe selbst bestimmen. Das ist mit Ansichtsfenstern nicht möglich. Auch die Sache mit dem Maßstab muß kein Nachteil sein. Aber es gibt auch richtige Nachteile: -Die Arbeitsgeschwindigkeit der Entwurfspalette ist recht bescheiden. -Bei nachträglichen Änderungen am Modell verschwinden die Ansichten wieder und man muß sie neu einfügen. (bzw. vorher Explodieren)
Man muß halt wissen was man machen will oder beide Möglichkeiten kombinieren. Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das mit den Schnitten ist auf jeden fall eine schöne Sache. Einen Nachteil habe ich direkt zu spüren bekommen. Als ich im Modell den Winkel eines Teils geändert hatte, änderte sich dieser auch im Papierbereich. Aber wie Du schon schreibst, wenn man beides Kombiniert kann man das sicher umgehen. Ich werde mal versuchen aus einem Teil (mit der Entwurfspalette) ein Ansichtsfenster zu machen. Das verändert sich dann auch nicht mehr ;-) ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
