  TurboCAD
  Zeichnung verschwunden
Autor Thema:  Zeichnung verschwunden (2057 mal gelesen)
nagykapornak
Dachdeckermeister
Sehen Sie sich das Profil von nagykapornak an!   Senden Sie eine Private Message an nagykapornak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nagykapornak
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal dringend hilfe, ich habe gerade eine Detail-Zeichnung angefertigt und die Bemaßung mit hilfe von Hilfslinien erstellt, auf einmal konnte ich nur noch die Zeichnung verkleinern und nicht mehr vergrößern, ZEICHNUNG WAR WEG!!! und jetzt? ich habe Turbocad 14 pro.
Bitte um Hilfe
Gruss Joachim Szabo
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 25. Feb. 2009 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang:
Wenn ich die gespeicherte Zeichnung aufrufe dann kann ich noch nicht mal Zeichnen, nichts geht mehr, aber nur bei dieser Zeichnung.
Ist Turbocad so anfällig mit abstürzen, oder mache ich da was falsch?
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Feb. 2009 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück doch mal oben in der Menüleiste: grenzen anzeigen.
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider geht es nicht, als wenn die Zeichnung nicht mehr da ist, wenn ich diese Zeichnung öffne kann ich auch nicht mehr Zeichnen, nichts geht.
Gruss Joachim
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , jetzt habe ich auch Angst eine neue Zeichnung zu erstellen und die ganze Arbeit umsonst war, der fehler ist aufgetreten wo ich Hilfslinien und die Bemaßung erstellt habe.
Ich weiß auch nicht ob es am TC liegt oder am Vista, Rechner ist Virenfrei und alles Orginal Programme, keine *****s oder so.
Bitte um weitere Hilfe oder Ideen.
Gruss Joachim
Freund45
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Freund45 an!   Senden Sie eine Private Message an Freund45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund45
Win xp
ACAD 2000-2006
TurboCad 9-12
Prozessor+3200
Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, mach dich nicht verrückt!
öffne die zeichnung, dann geh auf plan-modell!
wenn sich noch nichts zeigt, auf auswählen und mit der maus über den blildschirm führen, wenn etwas gefangen wurde siehst du das!!!
ranzoomen.
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg, aber ich verstehe auch nicht warum ich bei dieser Zeichnung keine Linien und Bemaßungen u.s.w machen kann, öffne ich eine neue Vorlage geht alles ganz normal.
Gruss Joachim
Freund45
Bautechniker
Win xp
ACAD 2000-2006
TurboCad 9-12
Prozessor+3200
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau nach was mit den layern ist, an oder aus?
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Layer sind alle an und auf Sichtbar gestellt.
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 28. Feb. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
könnte es sein, dass du irgendwo ganz weit außerhalb deiner eigentlichen Zeichnung ein Objekt erstellt hast, vermutlich unbemerkt? Dies schließe ich daraus, dass du zwar weg- ober nicht hinzoomen kannst. Prüfen mit bearbeiten - markieren alles. Dann siehst du vermutlich nichts, weil deine Zeichnung im "Unendlichen" verschwindend klein ist und am Rand der Markierung klebt. Aber die Markierung außenrum müßte da sein.
Grüße aus Hohenlohe
Dieter
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 28. Feb. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dieter für deine Hilfe,
gut ich Zeichne mal was anderen und hoffe das es nicht mehr vor kommt, aber trotzdem beschäftigt mich die Sache, ich habe da gemacht was du geschrieben hast und ich habe nichts gesehen,was ich auch komisch finde das ich auch bei dieser kleinen Zeichnung nichts machen kannn nicht Reagiert, als wenn ich was ausgeschaltet habe.
Gruss Joachim
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 28. Feb. 2009 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe solche Probleme auch schon gehabt.
Versuch mal die Datei unter anderem Namen zu speichern.
Evtl. auch in einer anderen Version. Zb. TC12 oder Step.
Ich glaube damit konnte ich sie lösen .
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 28. Feb. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe es gemacht, konnte auch wieder Zeichnen, aber die Zeichnung ist weg und vieleicht habe ich diese inzwischen gelöscht, aber wenn es noch einmal vorkommt dann werde ich es direkt versuchen, aber hoffendlich kommt diese Situation nicht mehr vor.
Ich bin auf TC ein Anfänger aber ich werde langsam damit Vertraut und ich bin froh das es Nette Kollegen gibt die ein dabei unterstützen.
Joachim Szabo
