Thema: Info über TurboCad 14 Pro und Maschinenbaupaket. (1806 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Arbeite im moment mit AutoCad 2000 und tu mich vor allem mit dem 3D Zeichnen schwer, da AutoCad 2000 nicht für 3D gemacht ist. Habe mir dann mal bei TurboCad umgesehen und für mein Vorhaben mal TurboCad 14 Pro mit dem Maschinenbaupaket für das 14er ausgewählt. Hab aber vorab noch fragen ob ich das alles wirklich besser und schneller hin bekomme. Wie schon gesagt geht es um 3D, wie sieht es bei Taschen, Langlöchern, Ausbrüchen etc. aus? In AutoCAD 2000 muß ich z.B. wenn ich ein Loch in einem 3D teil haben möchte das loch in 2D zeichnen, dann Extrudieren und vom eigentlichen Teil Subtrahieren. Wie ich aber gesehen habe ist in TurboCad 14 mit dem Maschinenbaupaket, die Bohrung anzugeben sehr Einfach, einen Punkt setzen, Loch wählen und Bohrung aus dem Fenster wählen. Gibt es das auch für Taschen, Langlöchern, Ausbrüche etc.? Leider wird in TurboCad nichts genaues darüber geschrieben, daher hoffe ich das Ihr mich hier Aufklären könnt.
------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 20. Feb. 2009 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
hallo wasi, ich habe, bevor ich mit turbocad anfing, ebenfalls mit autocad 2000 3D gezeichnet. die funktionalitäten sind in turbocad-gerade in version 14 pro mit maschinenbaupaket- wesentlich besser: rohrbiegefunktion, komplexe verrundungen, blechbiegen, parametrik, zwangsbedingungen und und und. bin gerade selber auf diese version umgestiegen. du wirst dich allerdings erst umstellen müssen, das programm ist ganz anders zu bedienen, das darfst du nicht unterschätzen ! turbocad kann sehr viel, ist aber anfangs etwas unübersichtlich-ging mir jedenfalls so, habe allerdings mit der 11er angefangen und mich autodidaktisch durchgebissen (musst du natürlich nicht). das handbuch finde ich persönlich ganz gut. bestimmte befehle haben andere bezeichnungen (taschen sind in autocad, wenn ich mich recht erinnere, das, was in turbocad als umrahmung bezeichnet wird), ne spezielle funktion für langlöcher gibt es zwar nicht, aber schneller als mit autocad 2000 kriegst du das hin, weil du z.b. nur einmal einen "prototypen" zeichnest, zwangsbedingungen setzt und später dann nur die werte verändern mußt (parametrik eben). hol dir doch einfach die kostenlose 15er testversion und guck, ob du damit klarkommst- so groß ist der unterschied nicht zur vorgängerversion. und lass dich nicht gleich abschrecken :-) gruß dry day
erstellt am: 20. Feb. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo dry day, danke für deine info. Hab mir gestern das V15 von TurboCad gezogen, was mir aufgefallen ist, ist das es die Testversion nur für 15Tage gibt, ich hoffe das daß ausreicht. Wo finde ich das Handbuch von dem du sprichts, gibts das auch online zu haben? ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
hallo wasi, handbuch ist als pdf-manual bei der testversion dabei, irgendwo im installationsverzeichnis-mußt mal gucken. außerdem gibts im menue "hilfe" die "online hilfe", die sich auch oft auf registerkarten anbietet, und dann -entsprechend dem thema- gleich die richtige seite öffnet. wenn du viel 3d zeichnest, leg dir die funktion "ansicht durch arbeitsebene" auf die mittlere maustaste (falls du eine benutzt)- den guten tip hab ich auch hier aus dem forum (extras-anpassen-optionen-einrichtung weiterer geräte-usw.). das kontextmenue im zeichenbereich (re maustaste) hat die entsprechenden befehle zur festlegung der arbeitsebene. viele themen sind hier im forum schon mal behandelt worden, mit der suchfunktion findest du oft schnell eine antwort. viel spaß dry day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dry day für deine Hilfsbereitschaft, hab gestern über vier stunden mit Turbocad versucht zu Arbeiten, weit bin ich nicht gekommen. Das 3D Teil das ich ändern wollte und teilweise auch geändert habe hätte ich in AutoCad schneller hinbekommen, ist aber normal da man ja nicht jedes Werkzeug kennt und viel am suchen ist. Nochmals Danke. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
