  TurboCAD
  Zu dicke Linien im Papierbereich TC14
Autor Thema:  Zu dicke Linien im Papierbereich TC14 (2432 mal gelesen)
kernig
Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Sehen Sie sich das Profil von kernig an!   Senden Sie eine Private Message an kernig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernig
Win 10
Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 18. Feb. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal wieder eine Anfängerfrage, ich hoffe, es hat jemand ein bißchen Lust, mir die Stichwörter zur Lösung zu geben. Ich hab schon alles abgesucht und wurde leider nicht fündig.
Ich habe einen Lageplan im Modellbereich gezeichnet  1:1. Den habe ich von dort aus auch schon gedruckt, die Linienstärken stimmen soweit.
Jetzt habe ich einen Papierbereich erstellt, auf DINA4. Massstab 1:1000, Skalieren: fest. Auf dem Bildschirm sieht das soweit ganz ordentlich aus. Gehe ich auf Druckvorschau, sind alle Linien megadick. Siehe Anlagen.
Ich hab schon alles mögliche probiert, die Linienbreite zu verändern (skalieren, Durch Layer, über Eigenschaften ...), alles Fehlanzeige, ich weiß einfach nicht, wo ich den Hebel ansetzen muss.
Ich verstehe ja schon nicht, warum z.B. die Linien des Rahmens dünner sind als die anderen auf der Zeichnung? Den Rahmen habe ich im Papierbereich gezeichnet.
Hat jemand bitte eine Idee für mich wo der Haken bei der Sache ist?
Vielen Dank
leicht verzweifelte Grüße
Elke
Wer nicht fragt, bleibt dumm...
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke
ich hatte dies Problem des öfteren bei der Anzeige der Druckvorschau.
wenn ich dann ausgedruckt habe war der Ausdruck aber ok.
Ich hatte immer vermutet, daß es daran liegt, daß ich die englische version nutze aber Strichstärken in mm habe.
Ich meine (bin mir aber nicht wirklich sicher), daß ich das Problem in Vers15 noch nicht hatte.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 20. Feb. 2009 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Strichstaerke.pdf
Hallo Elke,
schau mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001711.shtml#000000
Der Fall dürfte ähnlich gelagert sein.
Ich habe nochmal einiges ausprobiert, s. Anhang
Nun schien alles zu klappen. Seltsam!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 20. Feb. 2009 editiert.]
kernig
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Und danke für die Antworten und die verbundenen Mühen. Den anderen Thread mit dem Problem hatte ich gelesen, fand aber auch keine Lösung, die für mich passend erschien. Das mit dem Häckchen bei "Geometrie" werd ich dann nochmal ausprobieren.
Hm, verstanden hab ich das immer noch nicht. Die Linienbreite stelle ich im Modellbereich ein. Entweder über Eigenschaften an markierten Objekten oder direkt im Layer (das wäre mir das liebste, ich lege gern viele Layer an und bearbeite das Layout da drüber).
Stelle ich in den Eigenschaften die Strichstärke auf 0,005mm (für Versuchszwecke), dann stimmt es im Papierbereich mit der Darstellung in der Druckvorschau, ausgedruckt werden aber Haarlinien. Schaue ich dann nochmal in die Eigenschaften, steht die Strickstärke auf 0 mm? Ist der Wert zu klein und wird deshalb auf 0 gestellt?
Den Wert der Strichstärke gebe ich doch unabhängig vom Massstab ein, oder? Und zwar für Papier- und Modellbereich?
Der Umweg über die Druckerstrichstärke für Linien mit der Breite Null ist nicht gangbar, ich brauche dickere und dünnere Linien in einem Ausdruck.
So, jetzt mach ich noch einen Versuch und drucke die Seite mit der Fette-Linien-Vorschau einfach mal aus, mal sehn, was passiert...
Noch eine Frage nebenbei: Es gibt ja einen Patch für die Version 14.2. Mein TurboCAD zeigt mir die Version 14.1 Built 56.7. Passt der Patch dafür auch?
Freitagsgrüße
Elke
Update: Ich fass es nicht! Der Druck ist ok, nur die Vorschau hält einen zum Narren. Um Toner zu sparen, hatte ich das zuerst nicht probiert...
[Diese Nachricht wurde von kernig am 20. Feb. 2009 editiert.]
Hansjoa
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
wenn du dir mal meine Internetseite anschaust, wirst du auch Lagepläne usw. sehen, in denen es aufgrund der vielen Objekte manchmal sehr eng zuging. Aus diesem Grund habe ich immer bei den Stifteigenschaften und Skalieren Modell ausgewählt. Die Striche sollten auf dem Bildschirm nicht anders aussehen als auf dem Plot. Ich wollte auch immer die visuelle Kontrolle darüber haben, ob z.B. kleine Objekte noch gut aufgelöst sind, oder zu einem Klecks verschmelzen.
Aber: Wenn die Zeichnung im Maßstab 1:1000 ausgegeben und die Linienstärke im Plot 0,35 mm betragen sollte, musste ich sie im Modellbereich mit 0,35 m (!) angeben.
Vorsicht bei der Auswahl "Geometrie". Damit zeichnest du keine Linien, sondern schlanke Rechtecke, die an den Enden 3 Fangpunkte haben. Damit schleichen sich gefährliche Ungenauigkeiten ein, weil man nur bei extremer Vergrößerung feststellen kann, was eigentlich gefangen wurde.
Was den Patch angeht: Bist du sicher, dass der auch für die Deluxe-Version gilt?
Hans-Joachim
meibom-bau.de
