  TurboCAD
  Layer Einstellungen
Autor Thema:  Layer Einstellungen (5341 mal gelesen)
nagykapornak
Dachdeckermeister
Sehen Sie sich das Profil von nagykapornak an!   Senden Sie eine Private Message an nagykapornak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nagykapornak
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocadfreunde
ich habe mir endlich Turbocad 14 pro gekauft und habe ein paar Probleme mit ein paar Einstellungen, vielleicht könnt Ihr mir ein wenig unter die Arme greifen.
1.Da ich vorher mit Acad gezeichnet habe möchte ich mir auch gerne beim Turbocad den Hintergrund Schwarz machen,( es ist beim mir Angenehmer für die  Augen)  das habe ich auch gemacht, nun möchte ich mir die Layer einstellen, was ich auch getan habe, z.b. Bemassungen Linienstärke ... , Farbe Grün u.s.w- Konturen Rot Linienstärke..., wenn ich aber den Layer wechsle werden die Farben und die Linienstärken nicht geädert, ich möchte diese aber fest zugeordnet haben wie ich diese gerne haben möchte, also ich Arbeite bei den Zeichnungen farbig und möchte aber alles in Schwarz Weiß ausdrucken.
2.Kann man bei einem Gezeichneten Dachstuhl die Dachsparren anzeigen lassen?
Dankeschön im Voraus.
Joachim Szabo
Pflugbeil
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Pflugbeil an!   Senden Sie eine Private Message an Pflugbeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pflugbeil
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Frage 1 folgendes:
1.0 : Eigenschaften den Layern zuordnen.
2.1 : Werkzeug - z. B. Linie - auswählen
2.2 : In der Symbolleiste Eigenschaften - oben links über der Zeichenfläche - für Linienfarbe, Linienmuster und Linienbreite "Durch Layer" im Pull Down Menü auswählen.
zur Frage 2 : Eine konkrete Antwort ist nicht möglich, da müsste ich die Zeichnung kennen. Ich weiß auch nicht, wie die Dachsparren gezeichnet werden.
Falls ich meine Antwort zu Frage 1 zu knapp formuliert habe, bitte mailen.
Viele Grüsse
Pflugbeil
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 20. Feb. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pflugbeil für die Andwort.
Das habe ich alles gemacht, aber das Problem besteht immer noch.
Ein Beispiel:
Ich habe folgende Layer gemacht
Konturen-Rot. Linie- 0,5
Bemassungen -Grün - linie 0,2
Wenn ich die Konturen die Rot sind ausgewählt habe und wechsle die Layer nach Bemassungen dann bleibt die Farbe Rot und die linienstake 0.5, ich möchte aber wenn ich die Layer wechsle das sich auch die Farben und die Linienstärken ändern so wie ich es in den Layer Eigenschaften eingestellt habe, was mach ich den da falsch?
Ich möchte die Layer voreingestellt haben und nicht bei jedem Wechseln zwischen Konturen und Bemassungen( bei den Bemassungen habe ich die Farbe eingestellt, die auch immer wieder kommt) jedesmal die Farbe und die Linienstärken wechsel, das kostet sehr viel Zeit, ich brauche auch noch linien in einer anderen Farbe und Stärke sind.
Gruss Joachim Szabo
Pflugbeil
Physiker
erstellt am: 21. Feb. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert es, aber ich denke, dass wir etwas unterschiedlich vorgehen. Ich muss nie eine Layer wechseln, das macht doch TurboCAD von selbst. Aber es kann auch sein, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, was gewünscht wird.
Ich richte zunächst die Layer Kontur und Bemassung ein, für die Bemassung gebe ich über das Menü „Format>Eigenschaften“ ein, wie die Bemassung assehen sollte. Wenn ich Ihre Antwort richtig verstehe, stimmen wir bis zu dieser Stelle überein.
Als Inhalt der Layer „Kontur“ verwende ich der Einfachheit wegen zunächst eine Linie aus, also im Menü „Einfügen>Linie>Einfachlinie“. Nachdem ich „Einfachlinie“ ausgewählt habe und bevor ich die Linie eingebe, nehme ich in der Symbolleiste „Eigenschaften“ – wie bereits in meinem ersten Mail beschrieben – die Eintragungen „Durch Layer“ vor. Jetzt erst wird die Linie gezeichnet.
Genau so gehe ich mit der Layer „Bemassung“ vor. Ich wähle der Einfachheit wegen die Bamassung „Parallel“. Bevor ich die Bemassung zeichne, nehme ich die Einstellungen in der Symolleiste „Eigenschaften“ vor, also wieder „Durch Layer“ soweit das bei den Bemassungen möglich ist. Jetzt kann ich die vorher gezeichnete Linie bemassen.
Wenn ich jetzt die nächste Linie zeichnen will, wähle ich in der Werkzeugleiste oder über das Menü „Eingabe“ die „Einfachlinie“ aus. Die Layer ändert sich jetzt von selbst auf „Kontur“ und die Linie hat die gewünschte Farbe und alle anderen Eigenschaften. Zur Bemassung wähle ich wieder „Parallel“ aus, die Layer spring von selbst wieder auf „Bemassung“ und die Bemassung kann mit den in der Layer und in Eigenschaften eingestellten Parametern gezeichnet werden.
Also ich glaube, dass der wesentliche Unterschied in unseren Vorgehensweisen der ist, dass ich nicht die Layer umstelle, sondern immer das Werkzeug wähle, dass dann automatisch die durch „Durch Layer“ gekoppelte Layer auswählt.
Falls diese Vorgehensweise das ist, was Sie haben wollten oder das für Ihre Arbeit geeignet ist, werden Sie feststellen, das die für die „Einfachlinie“ vorgenommene Einstellung für alle unter dem Begriff „Linie“ zusammengefassten Objekte wie „Polynom“ usw. Gültugkeit hat.
Es würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Bisschen weiterhelfen konnte, Wenn es doch wieder am Ziel vorbei gehen sollte, lassen Sie es micht bitte wissen.
Mit besten Grüssen
M. Pflugbeil
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pflugbeil
Bei mir geht es auch so wie du es mir geschildert hast, ich Denke ich muss mit etwas mehr Ruhe an der Sache gehen, so ist das eben mit neuen Programmen die man nicht kennt.
Danke erst mal für die Hilfe, aber ich Melde mich noch.
Gruss Joachim Szabo
FräserEilig
Sehen Sie sich das Profil von FräserEilig an!   Senden Sie eine Private Message an FräserEilig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FräserEilig
erstellt am: 23. Feb. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagykapornak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nagykapornak,
die Zuweisung im Layer allein reicht nicht aus. Den entsprechenden Layer auswählen, danach die Farbtafel aus der Sympolleiste öffnen, in der 5. Reihe der Farben sind drei Sympole dargestellt, die da heißen "Layer, Block, Menue", hier Layer auswählen, dann wird die Farbe die im Layer festgelegt wurde übernommen. Ich hoffe ich habe verständlich erklärt.
Gruß Franz
[Diese Nachricht wurde von FräserEilig am 23. Feb. 2009 editiert.]
nagykapornak
Dachdeckermeister
erstellt am: 23. Feb. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
DANKE DANKE DANKE! jetzt geht,s
Gruss JOachim Szabo
