  TurboCAD
  Umfangberechnung
Autor Thema:  Umfangberechnung (1610 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 08. Feb. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Umfang mehrerer Plylinien, die ein geschlossnes Gebilde darstellen (Teich) berechnen.
Alles auswählen, Polylinien verbinden, Auswahlinformation, Maße ergibt nicht immer den korrekten Umfang.
Wie gehe ich besser vor?
mit Gruß
Werner
www.kleines-stickparadies.de.vu
www.wegacad.de.vu
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Man kann auch die Abfrage dazu benützen:
EXTRAS/ABFRAGE/ABSTAND
Viele Grüße: Manfred!
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
Danke für Deine Antwort, den Weg kannte ich noc nicht.
Aber ich habe noch folgendes zur Verbesserung des Ergebnisses beizutragen.
Auswahl alles/Explodieren/Polyline verbinden -> Auswahlfenster unter Maße, jetzt korrektes Ergebnis.
Werner
www.wegacad.de.vu
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 10. Feb. 2009 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das möchte ich gern genauer untersuchen. Kannst du die fragwürdige Datei mal uploaden?
Mit meinem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000653.shtml#000003
hatte ich mal auf den dramatischen Fehler in der Flächenberechnung hingewiesen, der übrigens in der Vers. 14 prof immer noch vorhanden ist. Das kann einem ja den Kopf kosten.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
