Thema: Wie bekomme ich die Linien bei Rundungen weg? (1107 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
 Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 07. Feb. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schaut doch bitte mal in die angehängte Grafik. Links ist das Bild gezeigt, wie sich das Profil an der Rundungen darstellt, nämlich mit vielen einzenen Linien. Das Profil habe ich aus einem 2D-Umriss durch Extrusion erstellt. Ich möchte aber, dass es so aussieht wie im rechten Teil, sprich nur mit den "allernotwendigsten" Linien. (Ich habe das rechte Bild mit PhotoPaint erstellt.) Was kann ich tun, damit diese Linienflut verschwindet oder gar nicht erst kommt? Vielen Dank! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strippenleger
Hallo Ralf, wenn du die Querschnittsfläche zwischen äußerer und innerer Begrenzung mit einer Schraffur/Fläche füllst und diese Querschnittsfläche extrudierst, werden die Rundungen bereits durch viele kleine Sehnen dargestellt, die dann eben auch sichtbar werden. Abhilfe: Erst den großen Körper extrudieren, dann den kleinen (Hohlraum). Letzteren mittels 3D-Differenz subtrahieren. So erhälst du dein gewünschtes Ergebnis. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, vielen Dank! Es wäre zwar übertrieben zu sagen, dass ich verstanden hätte, warum bei der einen Variante die Sehnen entstehen und bei der anderen nicht, aber ich freue mich sehr, dass ich für das nächste Mal eine Lösung kenne! Super. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
