  TurboCAD
  Pan Ansicht transparent verschieben
Autor Thema:  Pan Ansicht transparent verschieben (884 mal gelesen)
Gucky_av1
Sehen Sie sich das Profil von Gucky_av1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gucky_av1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gucky_av1
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis jetzt mit Autocad LT ein bisschen gezeichnet:
Mein Problem verschiebe Objekt über den Bildschirm hinaus ist schwierig Bild läuft nicht da hin wo ich will.
a)In Autocad Pan ging das war Transparenter Befehl. Wie setzt ihr Symbole auf anderen Platz in der Zeichnung wenn ausserhalb der Bildschrim grenzen.
b)nur Rechtwinkelig zeichnen mit Fang OK aber wenn ich kein Fang eingeschaltet habe wie geht dann sicher.
c) Linie zeichnen erste Punkt mit Fang angesetzt zweite Punkt muss gerade vom ersten weg sein soll aber nicht mit Fang gefangen werden wie ?
Bestimmt ganz einfach komme jetzt nur nicht weiter.
Danke für eure Mühe
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Feb. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gucky_av1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gucky,
zu deinen Fragen:
1) siehe Anhang
2) mit gedrückter Umschalttaste können die unter Optionen / Winkel vorgegebenen gefixten Winkel abgetragen werden
3) nachdem der erste Punkt mit Fang angedockt wurde, Fang einfach ausschalten und wie unter 2) weiter verfahren
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Gucky_av1
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Mühe,
sehr weiter geholfen.jetzt kommt se aber
das mit der Linie im Orthomodus kriege ich wie ich es möchte nicht hin
Versuche nochmal zu beschreiben
Linie die Hor. verläuft den Mittelpunkt gefangen. Nun möchte ich im Winkel von 90 Grad eine Linie ziehen welche im Zeichenblatt einfach an beliebiger stelle enden lasen möchte ohne den Fang auszuschalten.
Wenn ich "s" drücke wird die Linie nicht gerade. Was muss ich anders machen. ?
