  TurboCAD
  Komplexe Verrundung
Autor Thema:  Komplexe Verrundung (803 mal gelesen)
dry day
Sehen Sie sich das Profil von dry day an!   Senden Sie eine Private Message an dry day  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dry day
Facit CM2-16
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
beim testen von tc 15 prof. viel mir positiv auf, dass eine komplexe verrundung, welche bei tc 11 noch eine fehlermeldung erzeugte, nun problemlos durchgeführt wurde (siehe bild). geht sowas auch schon in tc 14 prof.?
könnte das jemand netterweise mal für mich testen ( ca. R=0.8 )? wäre supernett, sollte dann so aussehen, wie auf dem bild. die datei zum verrunden würde ich dann zuschicken.
danke    dry day
dry day
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ergänzung:
hab gerade gesehen, dass ich gezippte dateien anhängen kann.
hier also die gezippte tcw datei.
dry day
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dry day 10 Unities + Antwort hilfreich
fluegelschraubeTC14.zip
Hallo dry day!
Geht mit der Version 14 auch.
Anbei Zeichnung, in TCW der
Version 14 abgespeichert.
Viele Grüße: Manfred!
dry day
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo manfred,
vielen dank !!!
