  TurboCAD
  ab welcher Version geht Erhebung mit Leitlinien
Autor Thema:  ab welcher Version geht Erhebung mit Leitlinien (790 mal gelesen)
BA-Biene
Sehen Sie sich das Profil von BA-Biene an!   Senden Sie eine Private Message an BA-Biene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BA-Biene
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade beim testen der V15 gesehen das da jetzt auch "Erhebung mit Leitlinien" geht, weiß zufällig jemand ob das bei der 12er oder 14er auch schon ging, dann würde ich mich nach einer günstigen alten Version umsehen, da mir ehrlich gesagt die 349¤ für das Update von V11 zu viel sind als Hobbyanwender
mfg Rene
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BA-Biene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
Erhebung mit Leitlinien kann die V14 Pro noch nicht. Allerdings kann man in
der V14 Erhebungen mit mehreren Kurven oder zusammengesetzten Polylinie
ausführen, was für die meisten Fälle ebensolche 3D-Körper ergibt, wie bei
der Verwendung von Leitlinien.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
BA-Biene
erstellt am: 30. Jan. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die Info, ich hatte bisher immer mal Probleme das die Körper die ich mit der Erhebung erstellt habe, teilweise verdreht waren, mit den Leitlinien ist dieses Problem weg, naja dann werd ich wohl warten müssen bis die V16 rauskommt um günstig an die 15er zu kommen
mfg Rene
