  TurboCAD
  Version 14 Pro : Doppelklick öffnet datei nicht
Autor Thema:  Version 14 Pro : Doppelklick öffnet datei nicht (679 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ein schon oft diskutuertes Thema. Leider habe ich bisher noch keine Lösung dafür gefunden. Egal ob TCW, DWG oder DXF. Ich habe alle Dateitypen mit TC verknüpft: Windows Explorer -> Extras -> Dateitypen -> *.*
Überall steht Turbocad als Standartanwendung für diesen Dateityp eingetragen.
Warum geht denn nicht TC auf wenn ich einen Doppelklick auf eine Datei mache? Besonders nervig ist es wenn ich eine Zeichung per Email bekomme. Ich muss immer erst irgendwo hin speichern, TC als Programm öffnen, mich da hin angeln wo ich es abgespeichert habe und dann die Datei manuell öffnen. Das ist kein Zustand.
Ich habe TC 14.1 Pro Build 56.6. Mein Betriebbsytem ist Windows XP Servicepack 2.
Vielen Dank schon
bye Micha
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
bei mir blockiert Kaspersky immer den Doppelclick bei TurboCAD.
Und Thunderbird akzeptiert eine ganze Reihe von Programmen einfach nicht
egal ob Grafik- oder CAD-Anwendungen.
Wahrscheinlich müßte man sich in den Foren dieser Programm beschweren...
Frank Sattler
www.3d-cads.de
blackwax
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti
Also, ich habe tatsächlich Thunderbird als Emailprogramm.
Ok vergessen wir das Emailprogramm, sagen wir die Datei liegt auf dem Rechner -  auch ohne Antivirus funktioniert das nicht die datei einfach per Doppelklick zu öffnen.  Ich habe den Virenschutz deaktiviert ...und geht trotzdem nichts. Es kommt kurz eine Sanduhr, das wars...
Das muss doch an was anderem liegen. Wenn ich z.B. für jpg ein anderes programm einrichte geht das doch auch auf.
bye Micha
