  TurboCAD
  Block verschwindet beim Erstellen
Autor Thema:  Block verschwindet beim Erstellen (851 mal gelesen)
David1976
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von David1976 an!   Senden Sie eine Private Message an David1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David1976
TurboCAD 14, Windows XP SP3
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wie gehts euch?
Ich will einen Block erstellen. Wenn ich alle Zeichnungselemente makiere und dann auf Block erstellen gehen verschwinden die makierten Sachen.
Was mache ich falsch??
DAVID
Nutze den Tag!
David1976
Diplomingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ok...bin wohl noch nicht ganz da..der Erstellt sofort den Block mit einem Namen und setzt diesen dann direkt in das Blockmenü.
Dort finde ich ihn dann.
Tut mir leid für die Frage.
Bis dann!
DAVID
Nutze den Tag!
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
Du kannst unter >>Optionen >>Autobenennung
das Häkchen bei >>bei Erstellung einfügen<< setzen,
dann bleibt es auch gleich in der Zeichnung.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
