  TurboCAD
  Bauplan erstellen mit der Entwurfpallette
Autor Thema:  Bauplan erstellen mit der Entwurfpallette (1662 mal gelesen)
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein Haus im Modellbereich 1:1 gezeichnet und möchte nun einen Plan mit der Entwurfpallette erstellen. Nun werden die Wände in der Entwurfpallette nicht angezeigt. Wie ich herausbekommen habe muß man die Wände umwandeln. Aber wie? Ich habe die Wände zweimal Explodiert und unter (Eigenschaften / 3D / Volumenkörper) umzuwandeln versucht, aber das funktioniert nicht so richtig die Entwurfpallette funktioniert damit nicht so recht. Auch die Funktion (Volumenkörper aus Oberfläche) bringt nicht den erwünschten Erfolg.
Kann mir jemand beschreiben wie ich das in den Griff bekomme.
Besten Dank schonmal
Josef
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ich denke es ist einfacher die Zeichnungen auf dem
konventionellen Weg zu erstellen.
Also Layer für die einzelnen Elemente des 3D-Modells erstellen.
Z.B. Bodenplatte, Außenwände, Innenwände, Etagen1 bis n etc.
Dann Ansichten erstellen, dazu die Layer ein- und ausblenden,
die gewünscht sind.
Papierbereich öffenen und Ansichtsfenster einfügen.
Über Eigenschaften der Ansichtsfenster evtl. Einstellungen vornehmen,
wie Maßstab, sichtbare Layer etc.
Die Entwurfspalette ist für Architekturmodelle nicht so richtig geignet,
z.B. werden die, mit den Architekturwerkzeugen erstellten Fenster und
Türen nicht als solche erkannt.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Lektor
Schreinermeister
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti,
danke für deine Antwort. Das wäre natürlich eine feine Lösung gewesen wenn das so gegangen wäre. Ich habe eigens mit TC 15Pro das Arch. Packet gekauft. Das brauche ich nun eigentlich nichtmehr. Mit deiner Beschreibung geht es auch so ganz gut.
Josef
