  TurboCAD
  Import von PDF-Dateien in TC 10.1 pro
Autor Thema:  Import von PDF-Dateien in TC 10.1 pro (3754 mal gelesen)
Dr. Z.
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Z.
erstellt am: 18. Jan. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze TC 10.1 pro. Jetzt sollen mehrere Zeichnungen, die als PDF vorliegen in eine TC-Zeichnung importiert und hier skaliert zusammengebaut werden (nur 2D natürlich). Aber jedes mal wenn ich unter "Einfügen" "Datei" "Adobe Dokument" auswähle, hängt sich TC auf. Was mache ich flasch? Der Import von PDF-Dateien ist doch nun wirklich nix exotisches. Oder vielleicht doch?
Besten Dank.
DRZ
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr.Z.
Unter "Einfügen" "Datei" kann ich (in TC15) kein Adobe Dokument auswählen, nur unter "Einfügen" "Objekt"...
Willst du die PDF Daten bearbeiten oder das PDF nur als "Bild" einfügen? TC kann PDF nicht zum Bearbeiten importieren, als Bild einfügen geht aber - Sofern die Sicherheitseistellungen dies zulassen! Sind deine Dateien evtl. geschützt?
Zum importieren von PDFs verwende ich CorelDraw und speichere dann als Dxf, so kann ich die Daten in TC weiterbearbeiten. Das funktoiert natürlich auch nur, wenn das PDF als Vektorgrafik gespeichert und nicht über einen Druckertreiber oder von einem Scanner erstellt wurde.
Gruss Blechi
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr. Z,
welche CAD-Systeme kennst Du, mit denen man PDF-Dateien direkt
in die Zeichnung einfügen kann.
Wäre interessant sich da mal die Ergebnisse anzusehen.
Wie Blechi schon schreibt, hätte das ja nur Sinn echte Vector-Dateien
zu importieren.
Ich schau mir erst mit Adobe Illustrater die PDF's an und entscheide dann,
in welchem Format ich in's CAD-Programm gehe.
Bei TC ist .wmf auch für sauberen Import zu empfehlen, wenn's um Vector-
Grafiken geht. Bei Pixel-Bildern ist JPG den TIFF's etc. vorzuziehen.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
