  TurboCAD
  Grafik (Flurkarten)Dateien in TC...
Autor Thema:  Grafik (Flurkarten)Dateien in TC... (1221 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer von Euch arbeitet viel mit Pixeldaten in TC?
Ich hab das Problem das in Flurkarten die als Tif-Dateien vom  Landesvermessungsamt kommen, verschiedene Schaffuren u.s.w eingezeichnet werden müssen.
Das ist eigentlich kein Problem, nur leider verschwinden die eingezeichneten Linien und Füllungen immer unter dem Bild
Layerreihenfolge, in den Vordergrund setzten usw. hilft leider alles nix.... Das eingefügte Bild überdeckt immer alles.
Ich hab es jetzt mit Tiff, BMP und GIF versucht, es funktioniert nur mit GIF Dateien.
Stehe ich jetzt auf der Leitung oder ist das in TC tatsächlich ein Problem?
Kann mir jemand sagen warum das nur bei GIF funzt?
Danke schon mal
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rex,
habe das gerade mit einer von Gimp produzierten .tif-File versucht, bei mir verschwindet da nichts nach hinten.
Du könntest ja die TifDatei vom Vermessungsamt umwandeln, z.B. mit  Xnview, oder was ich mit auch vorstellen könnte, vielleicht tapp ich auch vollkommen im Dunkeln, mit Editor öffnen, vielleicht gibt es dort eine Zeile, die bewirkt, dass die tif-File im Vordergrund bleibt und diese dann ändern, aber nichts genaues ich weiss, nur eine Vermutung.
Rudl
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rudl,
zieh Dir doch bittem mal hier die *.TIF Datei:
http://geodaten.bayern.de/bvv_web/geodatenonline/download/msdos/komplettdaten/flurkarte.zip
und mach mal eine gefüllte Doppellinie drauf, ich bekomm das weder in der 14 noch in der 15er hin
Immer das gleiche Problem..
Ich hab die Datei ja schon in andere Formate konvertiert, es geht nur mit *.GIF.
Vielleicht liegt es an irgendwelchen Programmeinstellungen die bei mir anders sind als bei Dir.?
Hans Jörg
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rex,
habe mir die Datei geladen und ein gefüllte Doppellinie gemacht.
Hatte keine Probleme.
Rudl
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hast Du den Tif eingefügt - mit welchen Weg? ...
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen...Bild...aus Datei...
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.zip
Noch die Datei, vielleicht stellt sie dir ja deinen Rechner richtig ein.
Rudl
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rudl für Deine Mühe,
jetzt geht es auf einmal bei mir auch-ich hab keine Ahnung warum
ich hasse so etwas, wenn ich nicht die Hintergründe kapiere
Trotzdem Danke nochmal.
Hans Jörg
