Thema: Kreis teilen (5524 mal gelesen)
Aton Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.01.2009
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
wilhelmg Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2012
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
Hallo wilhelmg, in der Hilfe suchen nach "Teilen von Bögen" oder "Bearbeiten von Kreisen, Ellipsen und Bögen" dort nachlesen wie's geht. Bei mir ab Seite 377. Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wilhelmg Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
Das ist doch ganz einfach. Du zeichnest deinen Lochkreis, dann den Kreis für das Loch. Dann stellst Du den Fang auf Schnittpunkt und Teilungspunkt ein. Mit der rechten Maustaste klickst Du unten auf FANG und tippst unter "Teilen durch" 8 ein. Dann nimmst Du den Kreis für das Loch auf und berührst deinen Lochkreis. Das Loch wird dann automatisch am 8-tel Lochkreis gefangen. Dann klickst Du zum ablegen. Die anderen Löcher kannst Du mit kopieren auch am Teilungspunkt hin- kopieren. Oder Du nimmst gleich den Befehl: Kopieren radial dazu. Wie Du willst.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 24. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aton
Ich gehe davon aus das Du eine Lochkreis zeichnen möchtest: 1. Teilkreis zeichnen 2. Punkt auf Teilkreis zeichnen (z.B. mit Hilfe Fang Quadrant) 3. Befehl Radial kopieren verwenden und Punkt mit Angabe der Teilung 8 kopieren Wenn Du einen Lochkreis (z.B. für einen Flansch) darstellen möchtest kannst Du natürlich auch direkt an Stelle des Punktes einen Kreis für die Bohrung zeichnen und den dann radial kopieren. Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von martinga am 24. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von martinga am 24. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
