  TurboCAD
  DXF 2007
Autor Thema:  DXF 2007 (916 mal gelesen)
Woott
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Woott an!   Senden Sie eine Private Message an Woott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woott
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit TurboCAD Prof. V11.
Gibt es eine Möglichkeit (AutoCAD DXF 2007) Dateien zu öffnen?
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woot
Um die Datei ohne Krücken öffnen zu können brauchtst du TC15. Du kannst allerdings im Editor (Windows) in der 8. Zeile den Wert "AC1021" auf einen tieferen Wert (weis nicht, was TC11 unterstützt), z.B. "AC1018" setzen - Sofern keine Elemente enthalten sind, die nur von der neueren Version unterstützt werden, kannst du nun die Datei öffnen.
Gruss Kurt
Woott
Techniker
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kurt, es klappt bestens.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woott 10 Unities + Antwort hilfreich
cooler Tip Blechi!! - 10 Points for you
RexDanni
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Blechi
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woott 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Points!
N.B. Das gleiche funktioniert auch mit ACIS (Sat) Dateien, dort muss man den ersten Wert ändern - z.B. auf 1500 für ACIS 15.
Gruss Blechi
