  TurboCAD
  Datei braucht lange um aufgerufen zu werden
Autor Thema:  Datei braucht lange um aufgerufen zu werden (902 mal gelesen)
David1976
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von David1976 an!   Senden Sie eine Private Message an David1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David1976
TurboCAD 14, Windows XP SP3
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier eine Datei die ich beim Laden sehr ...sehr lange braucht!
Ich habe früher mit AutoCAD gearbeitet, dort gabe es eine Funktion die "bereinigen" hieß, diese hat alle sonst wo hinterlegen Blöckleichen und sonstige Sachen, die mal drin waren, gelöscht.
Gibt es das auch bei TurboCAD?
Danke!
DAVID
Nutze den Tag!
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David1976 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich dabei um eine reine 3D Zeichnung ( also ein Modell ) handelt,
dann hilft es dieses mal im Step-Format zu Speichern
( Sicherheitskopie vorher nicht vergessen ) und dann wieder öffnen.
Dabei verschwinden allerdings auch alle Layer und der Papierbereich.
David1976
Diplomingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Nein, es ist eine 2D-Zeichnung.
Ich habe mal alles gesplittet. Der Rahmen ist 1MB groß bei der Datei. Eine der Zeichnungen 2,5MB die andere 700kB.
Verbrauchen Blöcke mehr Speicherplatz?
DAVID
Nutze den Tag!
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Jan. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
1. alle Ebenen sichtbar schalten
2. alles markieren
3. alles in eine neue Zeichnung einfügen
Vorsicht, man muss nun alles markieren und in die ursprüngliche Position schieben - am besten mittels zuvor gezeichentem Bezugspunkt.
So wird man auch die überflüssigen Blöcke los.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
David1976
Diplomingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe den Fehler!
Es waren ca. 500 Blöcke drin die nicht benötig wurden. Habe sie gelöscht und die Datei war dann nur noch ein drittel so groß und läuft jetzt relativ schnell!
Danke für eure Hilfe
Tschüß und schönes Wochenende!
DAVID
Nutze den Tag!
