  TurboCAD
  Maßstab beim Drucken
Autor Thema:  Maßstab beim Drucken (961 mal gelesen)
vrenchen111
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von vrenchen111 an!   Senden Sie eine Private Message an vrenchen111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vrenchen111
erstellt am: 27. Dez. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein großes Problem beim Drucken.
Der Drucker druckt meine Zeichnungen nicht proportional aus.
Z. B bei einem Grundriss ist die Länge einer Seite richtig, jedoch die andere immer etwas kleiner als in meiner Zeichnung.
Bei einem Schnitt z. B. entsteht dabei eine andere Dachneigung.
Kann mir jemand helfen?
Ich denke am Drucker liegt es nicht, da ich jetzt einen neuen habe, bei dem das gleiche Problem auftritt.
Ich wäre sooooo dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schonmal!
Verena
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 30. Dez. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vrenchen111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
eins gleich vorweg: Am Drucker wird es nicht liegen.
1. im Modellbereich zeichnen
2. Ansicht erzeugen (dabei darauf achten, dass die Ansicht nicht gekippt wird, was schnell passieren kann, wenn man versehentlich mit gedrücktem Mausrad die Maus bewegt. In dem Fall explizit die Ansicht mit "Ansicht/Kamera/..." neu wählen)
3. Ansicht im Papierbereich einfügen
Papierbereich anklicken und in den Eigenschaften des Papierbereichs:
4. Ebenen abhaken, die dargestellt werden sollen
5. gaaaanz wichtig: festen Maßstab wählen
6. den gewünschten Maßstab eingeben
Ich denke aber auch, dass die Prozedur in der Hilfe gut erklärt wird.
Viel Glück - ebenso für das neue Jahr!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
