  TurboCAD
  Linienlänge+Länge Polylinien
Autor Thema:  Linienlänge+Länge Polylinien (1653 mal gelesen)
Fips77
Sehen Sie sich das Profil von Fips77 an!   Senden Sie eine Private Message an Fips77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fips77
TC 14.2 Professional
erstellt am: 21. Dez. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe mir TC 14 gerade zugelegt undkomme soweit auch schon ganz gut klar... Da sich meine CAD-Kenntnisse aber bisher nur auf ein "Hineinschnuppern" in SolidWorks und ein "Über-die-Schulter-gucken" in Inventor beschränken, habe ich bei ein paar Dingen in TC Verständnisprobleme.
Wenn ich z. B. ein Modell im 3D-Modell-Modus skizziere, kenne ich es aus anderen Programmen, dass man einfach "loszeichnet", ohne auf die genauen Linienlängen etc. achten zu müssen. Die kann man in SW + Inventor später über die Intelligente Bemaßung so anpassen, wie es notwendig ist. Wie funktioniert das in TC? Geht das nur über die Automatischen Zwangsbedingungen und dann die Atomatische Bemaßung und das Ändern der Werte im Kalkulator oder kann ich auch, insbesondere einzelne Abschnitte von Polylinien durch einfaches Auswählen und die Eingabe eines Wertes in der Länge ändern?
Anbei ein einfaches Beispiel: hier würde ich gerne die Breite der Aussparung genau auf 150 mm (oder einen anderen x-beliebigen Wert) setzen. Das Modell habe ich als Linie\Polylinie erstellt.
Für Eure Antworten und Anregungen schon einmal vielen Dank im Voraus!
