  TurboCAD
  Länge einer Splinekurve
Autor Thema:  Länge einer Splinekurve (2157 mal gelesen)
jawik-yven
Sehen Sie sich das Profil von jawik-yven an!   Senden Sie eine Private Message an jawik-yven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jawik-yven
erstellt am: 16. Nov. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit die Länge einer Splinekurve zu bestimmen?
TC 15 Prof
Holger
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 16. Nov. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jawik-yven 10 Unities + Antwort hilfreich
Splinelänge161108.pdf
Hallo Holger
ja - es geht.
Nachdem VBA von IMSI aussortiert wurde :-(
hat jemand ein Scriptcenter erstellt. Ich meine das war SoftDev.
Scriptcenter
Download und installationsanleitung nur in english http://www.bcitool.com/TCDRC/index.htm
Ich benutze dieses Tool sehr oft.
Aber, wie gesagt alles nur in english.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 17. Nov. 2008 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jawik-yven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Wenn es nicht so super genau sein muss, bekommst du die Länge, wenn du den Spline einmal explodierst. Das Problem: Nach dem Explodieren erhälst du ein Polygon, dessen Länge natürlich kürzer ist, als die im Bogen gemessene. Wenn du aber mit Rechtsklick auf den Spline unter "Kurve" die Anzahl der Stützstellen erhöhst, gibt es eine gute Näherung an den wahren Wert.
Experiment:
1. kopiere einen Spline mehrfach
2. weise jeder Kopie eine andere Anzahl Stützstellen zu (z.B. 20,30,40,50)
3. explodiere die Splines
4. lass dir mit "Ansicht/Auswahlinformationen" die jeweiligen Längen anzeigen
Die Werte unterscheiden sich bei vielen Stützstellen nur noch gering.
Viel Spass!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 19. Nov. 2008 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jawik-yven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die Datei lässt sich auf Grund eines "ä" im Dateinamen nicht öffnen.
Gruss Rudl
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jawik-yven 10 Unities + Antwort hilfreich
Splinelaenge161108.pdf
hier die Datei mit anderem Namen
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jawik-yven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Danke für den Tip!
Scriptcenter funktioniert auch mit TC15, obwohl nur eine HTML-
Datei für TC11 dabei ist.
Optimal währe das noch in Deutsch, aber es geht so auch.
Viele Grüße:
Manfred!
