  TurboCAD
  Starten von Turbo-Cad deluxe 14
Autor Thema:  Starten von Turbo-Cad deluxe 14 (1345 mal gelesen)
seppale
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von seppale an!   Senden Sie eine Private Message an seppale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppale
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Betriebssystem Win XP
Grafikkarte Nvidia Geforce 7050
Virenscanner Avira
keine reg-cleaner oder so was auf dem Rechner!!
Zum Prob:
Kein Starten nach Neuinstallation möglch!!
Fährt hoch bis Datei Tcimage.dll,dann steht die Kiste!!
Bei Abbrechen sagt die Kiste,das der Windows Installer
was von mir will!! Nur Was???
Für Infos vielen Dank!!!
Dann hilt nur noch: Strg+Alt+Entf !!!
Beagle
Dipl.-Ing. Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Beagle an!   Senden Sie eine Private Message an Beagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beagle
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dasgleiche Problem mit der 14Pro Version und eine unbefriedigende Lösung parat:
Wenn der Rechner nicht hängt, sondern nur TurboCAD, half bei mir folgendes:
1) Wenn die Laderoutine von TCad die tcimage.dll erreicht sofort 1 oder 2 weitere TC-Tasks parallel starten. Den dauernd nervenden Turbocad-installer geduldig per Taskmanager abschiessen. Eine der 3 gestarteten TC-Tasks hatte es dann meistens geschafft...
2) ALLES von TurboCAD sauber deinstallieren und neu booten. Dann frisch installieren. Nach 2-3 Versuchen hatte ich endlich ein laufendes TCad. Ich hatte auch den Eindruck, das die Reihenfolge der Installation (TCad, Cadsymbols, TCAD-Maschbaupaket) Einfluss aauf den Erfolg dabei hatte, auch der Verbleib von TCad 12 Pro hatte TCAD14 anscheinend geärgert.
mfg Frank
seppale
Arbeitsvorbereiter
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erst mal ein gutes neues Jahr!!
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich bin einfach hergegangen und habe mir die Datei tcimage.dll suchen lassen und hab sie schlicht und einfach gelöscht!
Siehe da: Das Ding lief!!!
Prob dabei:Ein Kreis war kein Kreis mehr,sondern eine Ellipse!!!
An den Grafikkartentreibern herumgedokert,neu gebootet und jetzt kann
ich mit meinem Turbocad arbeiten!!
Das Gelbe vom Ei ist es jetzt natürlich auch noch nicht,aber ich zeichne damit "nur" einfache Zeichnungen für eine CNC - Stanze.
(Bohrungen,Langlöcher,Ausklinkungen....)
Werde denn von dir beschriebenen Weg demnächst mal ausprobieren!!
