  TurboCAD
  Dateienübertragungsprobleme bei 3D Zeichnungen
Autor Thema:  Dateienübertragungsprobleme bei 3D Zeichnungen (904 mal gelesen)
SirBaierl
Versorgungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SirBaierl an!   Senden Sie eine Private Message an SirBaierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirBaierl
TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache
2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333
60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD
AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB
Windows 7 Professional
RAM: 64 Bit-Betriebssystem
inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix
Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8)
JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333)
Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps)
Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V
Chipanzahl: 8
Speicherbank: SingleSide
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 28. Okt. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem die TC pro15 Version erworben, eine Folgeversion zu meiner TC pro14. Nun habe ich eine 3D Architektur Zeichnungsdatei mit dem Dateityp TCT von pro14 auf pro15 übertragen.
Aber leider sind hierbei die Wandobjekte nicht vollständig, sowie die Tür- und Fensterelemente fehlen ganz bei dieser Übertragung.
Wer kann mir bitte bei diesem Problem weiterhelfen sprich wertvolle Tipps geben??
Georg
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirBaierl 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche Problem mit TC!
Die Zeichnung nochmals in der erstellten Version öffnen,
danach in die Teilestruktur-Palette gehen (Ansicht),
dort rechts oben auf "Optionen für Teilestruktur" gehen,
dann das Häkchen deaktivieren,auf OK und danach die Zeichnung nochmals abspeichern.
Nun müsste die Zeichnung unter TC15 korrekt angezeigt werden...
Flo
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirBaierl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem. Mit dem Tip von Flo hat die Dateiübernahme dann funktioniert.
Meine Frage: Wozu ist die Teilestruktur? Brauche ich diese in TC 15 nichtmehr?
Grüße von Josef
