Thema: TurboCadCAM (3966 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 21. Okt. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach langer Überlegung habe ich mich entschlossen die Version 2 von TurboCadCAM zu beziehen. Ganz ehrlich, meine bisherigen Bemühungen ein ädequates Produkt als Freeware oder ähnlich zu beziehen wren eher bescheiden gegenüber der gekauften Version 2.0 von IMSI. Auch die hier im forum getätigten Äußerungen, daß man sehr gut englisch können muß, um dieses Produkt zu bedienen, finde ich weit hergeholt. Wer schon mal eine Fräsmaschine bedient hat oder mit CNC in Berührung gekommen ist, geh das sehr locker an. Trotz aller dem, auch dieses Programm hat seine eigenheiten, solange es nicht ins Deutsche übersetzt worden ist. so würde ich mich freuen, wenn wir einen Spart CNC öffnen könntwn, der auch IMSI verdeutlicht, daß in Deutschland ein Bedarf für TuroCadCAM besteht. mit Gruß Werner ------------------ www.kleines-stickparadies.de.vu www.wegacad.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BOcnc Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 26.10.2008 Alibre PRO V12.1
erstellt am: 26. Okt. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 26. Okt. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo ihr beiden Werner Wega Werner: Eine Übersetzung ins Deutsche würde ich natürlich sehr begrüssen, auch weil die Amerikaner einige Details anders angehen, als wir Europäer. Betreffend benötigter Englisch-Kenntnisse bin ich lieber vorsichtig, ich musste mal jemanden mit CNC-Erfahrung und Englisch-Kenntnissen in die Bedienung einer Maschine mit Steuerung in Englisch einweisen... BOcnc Werner: Im englischen TC-Forum wurde kürzlich nach einem 3D-Plugin gefragt. Ein Imsi-Mitarbeiter erklärte darauf, dass ein solches nicht geplant sei, da der Aufwand sehr gross sei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, ich komme mit den Einstellungen zu turboCADCAM soweit ganz gut klar. Was ich aber noch nicht gefunden habe, ist die Einstellung eines Toleranzbandes, das dazu zwingt bei Freiformkurven einen Radius auszugeben. Ich denke die interne Toleranzbreite um die Freiformkurven ist so eingestellt, daß in gewissen Bereichen ein Radius ausgegeben werden kann, aber in der Regel die Freiformkurve in Geradenstücke zerlegt wird. Das heißt, das Toleranzband ist zu eng. Hast Du einen Schalter gefunden, wo so eine Toleranz für "Toolpath" oder ähnlich benannt, einzustellen ist? Das wäre der Schalter, den ich am nötigsten suche. Vielleicht ist es aber auch eine Stelle im Programm, die man mit einem Hexeditor suchen und patchen muß? Weiter Frage: worin unterscheidet sich die Version 3 von der Version 2? mit freundlichem Gruß Werner ------------------ www.kleines-stickparadies.de.vu www.wegacad.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner So einen Schalter kenne ich nicht. Da ich jede Zeichnung vor der Weitergabe (zum externen Laserschneider oder intern zur CNC Fräse) soweit bearbeite, dass das Teil nur noch aus Polilinien mit Bögen und Linien besteht und soweit möglich mitte Toleranz ist, stellte ich dieses Problem nie fest. Mir ist aufgefallen, dass keine Aspekt des CAM-Plugin im TCExplorers angezeigt werden kann - das wäre ja der beste Ort um so eine Toleranz einzustellen. Bisher musste ich zu jeder neuen TC-Version auch ein neues CAM-Plugin laden, das alte Plugin lief nicht mit dem neuen TC. Zu TC15 läuft CAM-Plugin 3.5. Von einer Version 2 weis ich nichts, bei www.turbocad.com kriegt man immer nur die neuste Version. Ich arbeite seit TC11 mit dem CAM Plugin, damals war es Version 3.1 (oder so) - Verändert hat sich dabei aber nur die kompatibilität zu der aktuellsten TC-Version. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner Ich möchte dir dringend vom CAM-Plugin, das mit TC14 kommt abraten: Bei Werten zwischen -1 und 1 wird das Koma nicht geschrieben, d.h. eine Koordinate wird im G-Code z.B. als X 389 anstelle von X 0.389 ausgegeben. Du kannst dir den Arbeitaufwand vorstellen, all diese Werte zu suchen, vom Risiko eines Crashes ganz zu schweigen! Der Support meldete mir, das Problem sei bekannt und werde mit dem Plugin für TC15 behoben - Ich erhielt mein Geld zurück und machte mit TC12 weiter... Das neue Plugin von TC15 funktioniert auch unter TC14, aber ich glaube nicht, dass es mit einem Code des Vorgänger Plugin freigeschaltet werden kann. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
